Liebe Wetterfreunde,
heute ist es mal wieder passiert , deshalb dieser Eintrag.
Ich betreibe mein WS2500-Panel zusammen mit einem Server, der bei uns zu Hause immer eingeschaltet ist. Auf diesem Server läuft unter anderm auch WsWin32.
Alle 4 - 6 Wochen bleibt WsWin32 'hängen' und bei Überprüfung zeigt ein Fenster, die Nachricht 'Es werden keine Daten vom Funkinterface empfangen'.
Schliessen und Neustart von WsWin32 nutzt nichts, während ein Neustart des Servers dazu führt, dass die ganze Chose für die kommenden 4 - 6 Wochen wieder ohne Probleme läuft.
Hat jemand schon die gleichen Beobachtungen gemacht? Gibt es einen Tipp, wie man diesen 'Hänger' verhindern kann?
Gruss aus Wiesbaden
Dieter
?? Es werden keine Daten vom Funkinterface empfangen ??
Karmar
Hallo Dieter und Werner N.weneu hat geschrieben:Hallo Dieter,
du könntest folgendes versuchen:
Erhöhe die Prozesspriorität für WSWIN (Taskmanager - Prozesse)
Ich habe das auch mansmeil, aber mehr als in 6 wochen.
Habe hier der pc auch als server und wen der nicht viel bracht zu machen gehts es guht, aber mansmaal den is es soweit, auch keine daten mer von interface, auch wieder eine neue start.
Werner who kan ich Taskmanager finden, das wil ich dan nemlich auch ausprobieren.
Grussen und bis der nachste maal.
Marcel.
Karmar
Hallo Werner N, ich habe es gefunden, etwas ubersetsen aber das geht schon, kein probleem.weneu hat geschrieben:Hallo Marcel,
du drückst die Tasten "Strg + Alt + Entf", dann öffnet sich der Taskmanager. Hier wählst du dann den Reiter "Prozesse", suchst dort wswin32.exe und klickst mit der rechten Maustaste darauf und stellst die Priorität ein.
Jets warte ich mal ab was er mach, ich glaube das ich mich nog eine pc da bei holen und da nur wswin auf ibstalieren, glaub das das besser ist.
Werner eine kleine andere fragen, ich habe jets bei der links etwas verandert, nemlich meine webcam und current.html nicht in ein neues fenster, aber ich glaube wen ich jets wswin auf neu starten ist das wieder weg, oder sits ich fals....?
Und wider danke schon fur deine snelle antwoorten, ich glaube das der pc in deine leben seht wichtig ist, grussen.
Marcel. (KarMar)
Hallo Marcel,
man kann das dauerhaft ändern, aber das ist etwas schwierig, ich hoffe, du kannst es übersetzen.
Du musst die Datei "libsmbm.js" im Programmverzeichnis von WSWIN bearbeiten. Dort findest du im Bereich
"// function InternNaechstenLevelAusgeben(M,indent)"
den Wert
if (M.url == "current.html")
var ziel="_blank";
Wenn du nun "_blank" durch "_parent" ersetzt, wird die current.html dauerhaft so geöffnet, wie du willst. (wenn ich dich richtig verstanden habe)
den Wert
var ziel="_blank";
Karmar
den Wert
var ziel="_blank";
Daar bin ich wieder.
Das arbeitet jets perfect, aber ich habe nicht _parent aber grafiek, zo wolte ich das auch, oder geht dan etwas fahls...?
Aber jets wil ich eine link daarbei setsen, wen ich na das html gehen und da mit frontpage offen machen dan bekom ich mer zu sehen dan in das js in wswin.
Ist das wieder eine andere file in wswin...?
Ich wolte nemlich diese link daarbei setsen: http://217.120.25.202/cam2vo.html
Und der link nach minidisplay.gif wolte ich minidisplay.html machen.
Das ist fur heute meine letste frachen, sons bekom ich keine antwoorten mir , hiihiih, danke schon und bus nachste mal, schuus.
Marcel
Hallo Marcel,
habe jetzt etwas Probleme, zu verstehen, was du willst, aber ich versuche es mal.
Das Problem ist folgendes:
WSWIN erzeugt zusammen mit der libsmbm.js das Menü auf der linken Seite. Nun ist es aber so, dass nicht einfach beliebige Dateien automatisch ins Menü eingebunden werden, sondern eben nur die von WSWIN erzeugten Dateien.
Hier kann entsprechender HTML-Code eingegeben werden:
<a href="http://217.120.25.202/cam2vo.html " target="_blank">mein
Bild</a>
Du musst die Datei libsmbm.js mit einem einfachen Editor bearbeiten, nicht mit Frontpage. In diese libsmbm.js kannst du aber nicht einfach einen Link einsetzen, das geht so nicht.wen ich na das html gehen und da mit frontpage offen machen dan bekom ich mer zu sehen dan in das js in wswin.
Um weitere Links ins Menü einzubinden, ist die Fußzeile geeignet. Du findest es in WSWIN unter "Internet - Einstellungen - Startseite" und hier bei "Startseite Fußzeile". Hier kannst du den entsprechenden Code eingeben, z.B.Ich wolte nemlich diese link daarbei setsen: http://217.120.25.202/cam2vo.html
Bild</a>
