steht unter der Torte eine Zeile Daten
247 Werte- 9,5 km/h -Max 27,8 km/h -196,1 km/h
meine Frage diese 196,1 km/h was bedeutet das
9,5 km/h ist der Durchschnitt und Max ist ja auch klar,weil bei verschiedenen Grafiken ist der Große Wert nicht.
mfg guenter
http://www.wetterstation-ittersdorf.de das Saargauwetter
Eintrag in Windgrafik
Marcus P
Hi Günter,
196,1 km/h?
Wenn, müsste da 196,1 km (ohne "/h"
) stehen und das steht für den Windverlauf im Ansichtszeitraum!
siehe auch WSWin-Hilfe:
Marcus
196,1 km/h?
Windverlauf (Wind Run)
An einem bestimmten Ort ermittelt, stellt der Windverlauf die mögliche Leistungsausbeute für die Belange von Windkraftanlagen oder Windrädern dar.
Der Windverlauf gibt dabei die Menge an Luft an, welche über einen bestimmten Zeitraum am Meßort durchgesetzt wird. Dabei wird jede aufgetretene Windgeschwindigkeit zusammen mit der Zeitspanne ihres Auftretens über einen Zeitraum integriert.
Berechnungsbeispiel:
Nehmen wir an, der Wind weht mit einer konstanten Geschwindigkeit von 15 km/h und 20 Stunden lang,
so ergibt das einen Windverlauf von Geschwindigkeit (25 km/h) x Zeit/24h (20/24h) = 20,83 km
Und weiter in der Annahme: das in einem Monat mit 30 Tagen und an jedem Tag mit diesem Wert, so ergibt das einen Monats-Windverlauf von 625 km (20,83x30) – [bzw. tatsächlich 15 000 km]
Das Programm berechnet den Windverlauf bezogen auf 24 Stunden, wegen der besseren Vergleichbarkeit mit den Regenwerten und den Sonnenscheinzeiten! Wer den absoluten Wert haben möchte, kann den Wert mit 24 multiplizieren (um eventuell mit anderen Programmen zu vergleichen)
Marcus
