Falsche Anzeige bei Sonnenzeit
othi
Beitrag von othi »
Servus werner - Servus Kollegen
Ich hab bei der Anzeige der Sonnenzeit nur immer 5 Minuten. Grafik ist aber OK
Wo liege ich falsch ???
Franky
Beitrag von Franky »
Hallo Othi!
Ich denke das ist richtig so. Denn bei jedem Ausleseintervall des PC-Interfaces, wird ein Strich für 5 Minuten geschrieben. Wäre Deine Ausleseperiode Länger (z.B.1/2 Stunde), so sind die Striche halbstündlich entfernt, aber dafür in der Höhe höher.
Ich hoffe ich konnte Dir helfen.
Servus Frank
http://www.webcam-dietzenbach.de
othi
Beitrag von othi »
Servus
Sollte bei Sonnenzeit nicht die Gesamtsonnenzeit des Tages stehen währe ja logisch oder. Der min /max wert ist ja sowiso immer gleich also ja nicht gerade sinnvoll.... Bei mir 5 Min -> max = 6 ??
Gruß Othi
Danksagung erhalten: 146 mal
Hallo Othi,
die Ausgabe der Min bzw. Max-Werte ist eine allgemeine Routine und wird nur bei bestimmeten Werten/Ansichten "übersteuert" (z.B. Regen).
Die Zeiten werden auch bei der Monats- und Jahresansicht ausgegeben.
... langer Rede - ich werde hier auch die Gesamtzeit darstellen.
Aber Achtung! Bei der 24h-Darstellung und bereits neuer Tag werden immer nur die Zeiten des "NEUEN" Tages dargestellt.
D.h. bei Zeiten vor Sonnenaufgang hier immer Werte mit 0.
othi
Beitrag von othi »
Servus Werner
Alles klar - besten Dank und schönes Wochenende.
Othmar
