V2.85.2 20.01.2005
- das Programm führt jetzt bei Verwendung der Jahresdateien in dieser Datei auch die Monats- und Jahres-Werte mit.
Achtung!
Das Programm aktualisiert für zurückliegende Jahre diese Daten n i c h t a u t o m a t i s c h !!!
D.h. bei Nutzung dieser Daten (in History und/oder Variablen) müssen Sie einmalig zu
Internet, Grafiken/Tabellen aktualisieren gehen, hier Ihren vorhandenen Zeitraum wählen und "Jahr Datei" als Option wählen.
Das Programm ergänzt dann die Jahresdatei(en) um die Monats-/Jahres-Daten.
- Erkennung ob Jahresdatei aktuell wurde geändert - es gab Probleme beim Monatswechsel, hier wurde das alte Monat nicht mehr aktualisiert
- Bei vorhandenen Monats-/Jahres-Daten in der Jahres-Datei können Sie diese Daten jetzt auch unter Wetterstation, History, Jahr oder
bei den Variablen nutzen.
Damit haben Sie erstmalig Zugriff auf wirklich alle vorhandenen Daten des Programmes über Variablen
- Fehler bei Wochen-Ansicht und sporadisch auftretenden falschen Min. bzw. Max-Werten beseitigt.
- Das Programm hat jetzt eine Option (unter Wetter, History) mit der Sie die Monatlichen/Jährlichen Sonnenzeiten
mit Langzeitwerten vergleichen können
- Das Programm führt jetzt zusätzlich zum "ersten Frost" auch den "letzten Frost" eines Jahres mit.
Ausserdem die längste Frostperiode für die vorhandenen Daten.
Die aktuellen Daten dazu finden Sie unter Wetter, Wettervorhersage und hier im neuen Tab "History Daten"
- alles "Neue" wird mit entsprechenden Variablen unterstützt! (siehe custom_.txt)
Update V2.85.2
Vergessen:
Um die längste Frostperiode und letzten Frost bzw. letzten Frostzeitraum sichtbar zu machen
muss das Programm die Gesamt -Daten erst scannen (wie zum Erfassen der längsten Trockenperiode)
Gehe Sie dazu unter Internet, Grafiken,Tabellen aktualisieren und wählen hier unter dem Tag-Bereich "Trockenheit/Eiszeit Tage"
Wenn der letzte aktuelle Frostzeitraum falsch ist, kann man ihn (wie den letzten Regen) ebensfalls unter Wetter, Wettervorhersage "reseten" und danach neu "scannen"
rabit
Bug oder Feature?Um die längste Frostperiode und letzten Frost bzw. letzten Frostzeitraum sichtbar zu machen
Den Menüpunkt darst du auch ruig in: "Langzeitdaten" umbenennen.
Scheinbar werden alle Daten aktualisiert.
Fantastisch
Grüße
gerhard
