ich würde gerne die Menüpunkte "Wetterstation" und Wetterübersicht" nicht in einem neuen Window anzeigen lassen, sondern im Frame unten rechts.
Die html-Anweisung "a target= grafik" ist soweit klar, aber wie kann ich das dauerhaft realisieren? Die Aktualisierung der start.html soll erhalten bleiben.
Danke für Tips.
Grüsse
Achim
target window
Hallo anonymous,
am besten das Javascript libSMBM.js ändern.(ist im Verzeichnis von WSWIN)
Suche die folgenden Zeilen:
if ((M.pfad == "Startseite") || (M.pfad == "Start page"))
var ziel="_parent";
if (M.url == "wstation.html")
var ziel="_blank";
if (M.url == "current.html")
var ziel="_blank";
und ersetze
var ziel="_blank" durch
var ziel="grafik"
var ziel="_parent";
var ziel="_blank";
var ziel="_blank";
und ersetze
var ziel="grafik"
Gast
Hat super geklappt, vielen Dank! Spitze Tip!
Habe jetzt aber leider noch eine Frage, die ich auch nach Durchsicht der libSMBM.js nicht lösen konnte.
Gibt es eine Möglichkeit die drei Frames rechts in ihrer Grösse/Höhe zu ändern? Also ähnlich wie bei obiger Lsg. und auch mit dem Erhalt der Aktualisierung der start.html?
Danke nochmals
Grüsse
Achim
Danke nochmals
Grüsse
Achim
ckoehler
