Probleme mit der neuen Variable %avgval[0]%
Rene78
Beitrag von Rene78 »
Moinsen,
nun hab ich alle Tempelates auf die neue Variable %avgval[0] umgestellt.
aber nun raucht mit der Kopf! Grund siehe hier unter Temperatur Durchschnitt, dort hab ich jeden Monat den selben wert! mit der alten variable ist dieses nicht der Fall.. siehe hier
Hat jemand ne lösung wa sich falsch mache?
grüße René und frohe Osterfeiertage :-)
Enrico
Beitrag von Enrico »
HAllo Rene,
nachdem Du darauf aufmerksam gemacht hast, habe ich meine Jahresdatei mal überprüft und siehe da, auch bei mir wird immer das gleiche angezeigt. Siehe hier:http://www.kiedrich-wetter.de/j2005.php
Es ist aber auch avgval[-1] für den Feuchtewert betroffen.
Rene78
Ich denke mal das wir dann nicht die einzigen sind. und ich kann aufhören weiter zu probieren....
*kopfrauch*
Sollte Werner mal überprüfen :-)
Lucky
Beitrag von Lucky »
Hallo Rene,
ich habe AVGVAL[2] im Jahrestemplate für diesen Werte genommen.
Ich bin der Meinunge dieser Wert ist OK.
mfg.
Thomas
8)
Hallo Renè,
das ist insofern seltsam, als ich es gerade (nach euren postings) testweise mal in ein template eingebaut habe (ich verwende an sich die Jahrestemplates nicht). Bei mir wird die Variable korrekt umgesetzt.
Da dies natülich keine Problemlösug ist, könntest du mir höchstens dein Jahrestemplate mal übersenden. Ich würde es dann prüfen bzw. einfach mal auf meinem System laufen lassen.
Danksagung erhalten: 147 mal
@Hallo,
speziell im Jahrestemplatte und der Verwendung von %monthonly%
muß eine andere Variable verwendet werden.
Seht Euch bitte das Beispiel-Template "template_noaa_y_.txt an:
Hier muß %minvalday[0]% verwendet werden.
Enrico
Werner hat geschrieben:...
Also im noaa_y template wird der Wert avgmonth[0] verwendet!?
Ich probiere das mal aus. MinValday scheint mir nicht für den Monatsmittelwert geignet zu sein :wink:
jetzt blicke ich aber langsam selbst nicht mehr durch. Es geht doch bei Renè um die durchschnittliche Monatstemperatur in den Monaten Januar - März. Hier wird bei ihm (fälschlich) immer der gleiche Wert, nämlich 3,28°C angezeigt.
Dies hat doch mit minvalday[0] nichts zu tun, oder? :?:
Er braucht hier doch avgmonth[0]
Und wenn ich hier avgmonth[0] verwende, geht es bei mir auch. Warum bei ihm allerdings immer derselbe Wert kommt, kann ich nicht sagen.
Nachtrag:
Ich sehe gerade, dass sich mein Posting mit Enrico überschnitten hat, aber er ist ja offensichtlich derselben Meinung.
Enrico
weneu hat geschrieben:...
Ja. :D
Lucky
Beitrag von Lucky »
Blöde Frage avgval[2] - also Sensornummer - geht bei eich nicht ?
Hallo Thomas,
doch, geht schon. Aber es wollen eben viele den Sensor, den sie aktuell als Taupunktsensor definiert haben, verwenden und das geht am einfachsten über [0]. Man könnte natürlich auch die entsprechende Sensornummer [2] oder [3] oder was auch immer nehmen.
Rene78
Bei der [2] is es das selbe.
Weneu ich schicke dir mal mein Tempelate als html datei.
es war die Variable avgval[0], hier ist avgmonth[0] nötig. Mail folgt.
Rene78
ja jetzt gehts :D
danke Weneu
Enrico
Bei mir geht es auch :D
Dank Werners Hinweis mit dem NOAA-Template.
