Hilfe, awekas.txt wird ständig aktualisiert...
rabit
Bug oder Feature?
mit der aktuellen Version wird die awekas.txt Datei bei jedem Einlesen von Daten aktualisiert. (Alle 5 Minuten).
Mit einer Flatrate ja kein Problem, aber wer zahlt die ISDN Gebühren meiner zweiten Station. Ich will nicht noch ein Programm laufen lassen zum umkopieren und ständig einstellen welche Dateien und und und.
Oder soll ich nochmal nach einer Option suchen wie: Aktualisierungszeit mit FTP gilt auch für awekas.txt?
Vielen Dank
Vielen Dank
Hallo gerhard,
ich kann dein Problem nicht ganz nachvollziehen: die awekas.txt wurde doch immer schon im Intervall des Abarbeitens der custom.txt aktualisiert. Wie oft du sie dann hochlädst, hängt doch andererseits nur von dem Zeitraum ab, denn du bei "Aktualisierungszeit mit FTP eingestellt" hast. Oder habe ich hier etwas gründlich missverstanden?
rabit
so kenne ich das auch.
Mit 2.85.11 gilt das nicht mehr?! Und das auf 2 unterschiedlichen PC´s.
Bei der "ISDN" Kiste habe ich wieder die 2.85.9 aktiviert. Dort ist es wieder so wie von Dir beschrieben.
weneu hat geschrieben:die awekas.txt wurde doch immer schon im Intervall des Abarbeitens der custom.txt aktualisiert.
Eric
rabit
Ich habe die "Minimalkonfiguration" eingestellt.
Alle Dateien die sich ändern werden hochgeladen.
Normalerweise aber nur alle 3 Stunden und nicht alle 5 Minuten. Der Unterschied zwischen 7 Updates am Tag und 300x am Tag mir ist mir doch etwas zu groß. (ISDN)
Ich stelle die Frage mal anders:
Das Verhalten bei der Erstellung der awekas.at hat sich in der Version 2.85.11 (auch bei .10?) geändert. Warum?
Oder bin ich der einzige... Guckt doch mal bitte auf das Datum Eurer awekas.txt im Vergleich zu den Custom Dateien. Danke!
Hallo Gerhard,
ich kann das Problem immer noch nicht nachvollziehen:
custom.txt und wap.txt werden bei jedem Auslesen der Daten abgearbeitet (so soll es ja auch sein). In diesem Zusammenhang wird auch die awekas aktualisiert.
Wenn du nun (als Beispiel) alle 3 Minuten ausliest, werden die genannten Dateien logischerweise auch alle 3 Minuten erzeugt, das war noch nie anders.
Deswegen werden sie aber nicht alle 3 Minuten hochgeladen
Das Intervall des Hochladens wird doch unter "Steuerung - Einstellungen - Aktualisierungszeit mit FTP" eingestellt. Und wenn du dort 3 Stunden wählst, dann wird auch die awekas nur alle 3 Stunden hochgeladen.
Natürlich immer unter der Voraussetzung, dass WSWIN so läuft, wie es eigentlich gedacht ist, nämlich ==> ftp-uploader wird von WSWIN gestartet und beendet sich nach dem Hochladen.
Eric
@Gerhard,
Du hast Recht!
Die awekas wurde vor der V2.85.11 fälschlicherweise nicht bei jedem Datensatz aktualisiert, muß sie aber, da sie zu den "Aktuell-Dateien" gehört.
Aber mit der Option, ob sie erzeugt werden soll oder nicht.
Was ich aber nicht verstehe, wo das Problem ist: die Datei ist maximal 80 Byte groß.
Es kommt natürlich jetzt darauf an, wie Du den Transfer ins Netz der Netze machen läßt: Zeitgesteuert oder Datei-Änderungsgesteuert.
Wenn Du letzteres machen läßt, dann gibt es die Möglichkeit den Pausebetrieb zu nutzen.
Der Pause-Betrieb hat ausserdem den Vorteil, dass das Interface nur entsprechend der Pause-Zeit abgefragt wird und das wirkt sich positiv auf die Batterielebensdauer und das Sensor-Emfpangsverhalten aus.
Oder die Erstellung der Awekas über die Option zu deaktivieren und wieder über die WAP-Schiene erzeugen lassen.
Tut mir leid, dass Du wegen meiner Umstellung jetzt Probleme hast, ich denke aber, es läßt sich, wie oben beschrieben, sehr gut lösen.
Du hast Recht!
rabit
@Werner, danke das du den Bug endlich rausgemacht hast....
Was ich nicht verstehe ist das die awekas.txt die einzige Datei ist bei meinen Wetterstationen (2x) die ständig aktualisiert wird. Weder aktuell.gif (alle 5 min poppen
noch aktuell.htm noch sonstige customs oder waps oder templates. Nur die awekas.txt. Logisch ist das für mich nicht.
Wenn das so richtig ist und bleibt werde ich es wieder in die WAP Schiene integrieren, ist ja auch kein Problem.
Wegen der Kosten: Es sind zwar nur 80Byte, aber ISDN by CALL wenn für jeden Anruf gleich 3min gezahlt werden muss summiert sich halt. Hoch lebe die DSL Flatrate.
Ich arbeite nicht mit FTP-Uploader, bin allergisch gegen dieses Programm. Gehört aber nicht hierher.
rabit
@Gerhard,
die Erzeugung der awekas.txt wird über die Extra-Option unter
Steuerung, APRS/Template und hier im Tab "Template" ganz unten
gesteuert -> wenn nicht gewünscht, hier deaktivieren.
Der Zentral-Schalter "aktuell-Dateien" hat hier keine Wirkung, da es eben diese Extra-Option gibt.
... ist analog zur Aprs-Datei.
PS: Deine MOBOTIX Camera hat ein ausgezeichnetes Bild
rabit
