V2.85.11 01.07.2005
- für die Variablen für 2. Langzeit-Temperatur-Sensor (%LT_Temp2Max%/%LT_Temp2Min) wird jetzt "- -" bzw. "--" ausgegeben, wenn
kein Sensor dafür gewählt ist (früher wurden diese Variablen nicht aufgelöst ..)
Ausserdem steht eine Test-Datei "ws_clientrawdescription.txt" zur Verfügung.
Damit kann man kontrollieren/überprüfen wenn etwas mit den clientraw???-Dateien nicht i.O. ist.
Update V2.85.11
ich habe im User-Bereich die Version 2.85.9 gefunden und aufgespielt. Beim Versuch, das Update 2.85.11 aufzuspielen kommt die Fehlermeldung "Datei lame_enc.dll nicht gefunden. Eine Neuinstallation könnte das beheben."
Gib mir einen Ratschlag wie ich zu verfahren habe.
Willi[/code][/url]
Willi[/code][/url]
Hallo Willi,
dann hast du vermutlich die falsche Version heruntergeladen. Wenn du ohne die Sprachausgabe arbeiten willst, musst du die Datei wswin32ns_28511.exe laden, ansonsten die wswin32_28511.exe
Falls du die Sprachversion geladen hast (wovon ich ausgehe) musst du die erforderliche Datei lame_enc.dll nachträglich laden und ins Programmverzeichnis von WSWIN kopieren. Dann sollte es gehen.
Nachtrag: Und vor alle die Dateien aus dem Verzeichnis
http://www.pc-wetterstation.de/user/prg/
laden.
laden.
Halo Willi,
du findest sie in dem von mir angegebenen Link:
Hallo Willi,
ich kann jetzt nur vermuten, dass du die Datei vielleicht ins falsche Verzeichnis kopiert hast. Sowohl die wswin32.exe als auch die lame_enc.dll müssen ins Programmverzeichnis von WSWIN, normalerweise also nach
c:\programme\wswin
Wenn es dann immer noch nicht gehen sollte, nenne die Fehlermeldung, die kommt oder was sonst passiert.
c:\programme\wswin
