aktuell.gif & Eigenschaft der Sensorlinien
rolsch
Beitrag von rolsch »
ich hatte dieses Problem schonmal,
habe aber die Lösung nicht mehr gefunden:
Die Sensorlinie meiner Sensoren "Temp.EG--", "Feuchte EG--" und "Richtung" sind auf gestrichelt eingestellt.
Seltsamerweise wird aber nur der Sensor "Richtung" gestrichelt angezeigt,
die beiden anderen Sensoren sind nur MANCHMAL gestrichelt dargestellt.
-> die Einstellungen für die Strichstärke funktionieren!
Vor WsWin32 v2.85.11 stimmte aber noch alles...?!
Hallo Roland,
also jetzt im Moment (23:12) sind die Sesoren so dargestellt, wie du es möchtest (falls ich nicht die Farben durcheinanderbringe)
Danksagung erhalten: 147 mal
@Roland,
ich darf aus der Programmhilfe zitieren:
Beachten Sie! Eine andere Linienart, als durchgezogen, benötigt systembedingt als Linienbreite die Standard-Breite schmal. Wurde eine andere Breite gewählt, wird diese Einstellung (Art) ignoriert.
rolsch
Werner hat geschrieben:@Roland,
Korrekt, diese Linienart habe ich seit 2002 auch so gewählt :-)
Ich werde diesen Effekt weiter beobachten - sehr seltsam...
-> gestern waren die eingestellten Strichellinien nur bei jedem 2. erzeugen der "aktuell.gif" sichtbar...(Ausleseintervall 4 Minuten)!
rolsch
heute waren mal wieder die Linen der beiden Sensoren
"Temp.EG--*" und "Feuchte EG--*" als durchgezogene Linie vorhanden.
Ein paar Ausleseintervalle später waren diese wieder wie
eingestellt als gestrichelte Linien sichtbar.
Verändert habe ich zu diesem Zeitpunkt nicht's,
der Server läuft unbeaufsichtigt im Automatik-Betrieb.
-> nicht schlimm aber seltsam - :?:
