ICh habe schon seit längerem die Wetterstation WS 2500 PC von ELV. ICh habe folgende Sensoren: Wind, Innensensor, Außentemperatur. Nun habe ich mir den Regensensor gekauft bei ELV also den S 2000 R. Nun habe ich keine Meldungen von diesem Sensor empfangen obwohl der Magnet richtig eingelegt ist und alles so passiert ist wie in der Beschreibung verlangt wurde. Nun wollte ich mal fragen ob dieser Regensensor überhaupt auch mit dem Empfänger zusammen arbeitet. ?? Oder kan es vielleicht sein das der Akku im inneren des Regens. so platt ist das er einen Tag über die Solarzelle aufladen muss ?? Wenn jemand erfahrungen hat würde ich mich sehr freuen.
Grüße
Chris
WS 2500 PC mit S2000 R ?????
Akio
Chrismogli
Chrismogli
Aber eine weitere Frage habe ich noch. Ich benutze die Software von Werner Krenn. Nun habe ich in den Regensensor zum Test etwas Wasser eingefüllt und die Anzeige hat auch einmal 11 Liter / m2 angezeigt und später etwas über 50 Liter /m2. Nun hat es seit dem nicht mehr geregnet und die Aktuellen Daten sind somit 0,0 Liter /m2. Wenn ich mir allerdings das Diagramm anschaue und mir nur den Regensensor anzeigen lasse setelle ich fest das Die Kurve dort hoch geht wo ich einmal getestet habe und dann auch oben bleibt nämlich bei 62,5Liter /m2 was laut Software der Gesamtmänge entsprechen würde. Verstehen tue ich das nicht da ja im Moment eine 0 vom Sensor kommt warum bekomme ich dann den Gesamtwert im Diagramm angezeigt ?
Grüße Chris
Grüße Chris
