habe da ein frage bezüglich der Vanatge Pro2.
Ich möchte mich verabschieder von meiner PC Interface 2500 und die oben genannte Wetterstation zu legen.
1. Brauch ich für die Wswinsoftware den Datenlogger und die Software von Davis?
2. Ich habe einen Regesensor gebastel mit einem Umbebautem Tempsensor, kann ich den BlattSensor von der VP2 für diesen Zweck gebrauchen?
3. Gibt es statt der Console einen Empfänger (wie das PCInterface 2500) so das ich dies drausen montieren könnte?
Ok dann vielen Dank für eure Hilfe.
Gruss Oli
Vantage Pro 2
MathiasRR
Re: Vantage Pro 2
Hi Oli,
Suchst du jedoch zusätzlich zum Display+Datenlogger eine Empfangseinheit ohne Anzeige für draussen, so kann der Envoy die emfpangenen Daten auch ans Display weitersenden und das wiederum kannste ja dann auslesen. Allerdings müsste man sich denn Sinn des Konstruktes dann nochmal überlegen, mir ist er im Moment nicht so ganz klar...
Viele Grüße
Mathias
Jepp, ausser: Siehe Antwort auf Nr. 3Oli hat geschrieben:1. Brauch ich für die Wswinsoftware den Datenlogger und die Software von Davis?
Nein, abgesehen vom Preis hätte mich das auch interessiert. Der Blattfeuchtesensor hat aber eine für diese Zwecke absolut unbrauchbare Kennlinie. Die Möglichkeit eine Heizung anzuschliessen gibt es da leider auch nicht.2. Ich habe einen Regesensor gebastel mit einem Umbebautem Tempsensor, kann ich den BlattSensor von der VP2 für diesen Zweck gebrauchen?
Alternativ kannst du den WeatherEnvoy nehmen. Aber auch hier benötigst du dann zum Auslesen durch den PC einen Datenlogger.3. Gibt es statt der Console einen Empfänger (wie das PCInterface 2500) so das ich dies drausen montieren könnte?
Viele Grüße
Mathias
@Oli,
zu 2) darf ich Mathias korrigieren:
Du kannst dieses Sensormodul schon verwenden, must aber an den 2 möglichen Temperaturanschlüssen dann einen als Regendauer-Sensor missbrauchen und den eigentlichen Leaf-Sensor bräuchtest Du gar nicht kaufen.
Oder Du betreibst dieses Sensor-Modul als Moisture (Bodenfeuchte-Station) und verwendest dann einen der 4 möglichen Temperatursensor- Eingänge.
Auszug aus Programm-Hilfe:
Wenn Sie einen Leaf-Wetness-Sensor für die Regenzeit-Erfassung verwenden möchten, so beachten Sie folgendes:
Widerstandswerte für eine Wireless Leaf & Soil Moisture/Temperatur Station:
Trocken: ca 2,2 KOhm= 62,2 °C
Naß ca. 54 Ohm= 73,3 °C (Grenzwert VantagePro = 73,9°C/165°F)
Siehe auch Programm-Hilfe unter Spezial-Sensoren.
Oli
Hi zusammen,
also mir gehts eigentlich drum das ich draussen ein Empfänger monierten kann und über ein Kabel länge ca. 10 meter zum Wetterserver führen kann. Im eigentlichen brauche ich ja keine Console, da mir ja WsWin alles zeig was ich brauche. Also sollte es doch gehen wenn Envoy mit dem Datenlogger und die Software WeatherLink instaliere, dann per Dateiüberwachung von WsWin...
Das mit dem Regensenor habe ich begriffen, muss ja nur die Widerstände austauschen und Tempsender von VP2. Da ich ja bereits ein Relais besitzte mit der Schaltung.
Ok danke mal ich denke aber schon das die VP2 halt schon besser und genauere Daten liefert...hoffe ich zu mindestens..
Gruss Oli
Gruss Oli
