Update V2.91.1
Update V2.91.1
V2.91.1 03.10.2005
- Fehler bei Datei-Überwachung und Stationstyp WS2500(-PC) beseitigt (error syncronize)
- Fehler bei Wartebetrieb beseitigt:
Nach Aufrufen von Einstellungen bzw. Status und danach beenden wurde die Kommunikation für 2 Minuten deaktiviert.
- Fehler bei Zeitwerten (0..30) der Aktualisierung der Benutzerdateien beseitigt:
Der Wert wurde zwar gesichert, aber nach Programm-Neustart nicht mehr verwendet.
- Für die Windinstrumente lässt sich der Gradient jetzt abschalten.
- Neue Variablen für NRT-Wind in Knoten (%nrtwindkts%, %nrtwindgkts% ) - bitte die ws_clientraw.txt anpassen.
- Die Jahresdatei wird jetzt autom. aktualisiert, wenn man in zurückliegenden Monaten eine Änderung gemacht hat und
danach die Jahresdarstellung gewählt wird.
- Möglichkeit der Steuerung der Benutzerdef. und Template-Dateien über eine Controll-Datei: wswin_customfiles.cfg:
Siehe unter Steuerung, Einstellungen Template/APRS/Synop/Metar ... und hier bei "CFG Custom Datei".
Sie haben hierbei die Möglichkeit, diese Datei zu ändern, zu pflegen und dass das Programm diese Datei automatisch aus Ihren jetztigen
Dateien aufbaut:
Dazu darf die Option "wswin_customfiles.cfg aktiv" nicht gewählt sein
und die Option "Daten aktualisieren wswin_customfiles.cfg" muß gewählt sein!
Achtung wenn Sie dieses Einstellungsfenster verlassen und danach diese Einstellungen neu aufrufen oder das
Programm beenden, wird diese Option automatisch deaktiviert!
Nach dem Aktivieren sollten Sie
- Internetdateien aktualisieren
- Benutzer Html/Wml-Datei(en)...
- alle Template Dateien (in der entsprechenden Ansicht)
ausführen.
Aufbau der ControllDatei:
1) Startname
2) Anzahl Dateien (bei 0 werden keine Dateien abgearbeitet) bzw. die Steuerdatei ist ausgeschaltet!
3) Dateien, wobei die erste Datei immer mit dem Startnamen identisch ein muß und auch vorhanden sein muß!
Ist ein Semikolon nach dem "=" und vor dem Dateinamen, wird diese Datei ignoriert, muß aber in der Anzahl mitberücksichtigt werden!
Beispiel:
[custom.txt]
#=4
1=custom.txt
2=custom_.txt
3=;schnee.txt
4=statistik.txt
Wenn Sie die Abarbeitung über die wswin_customfiles.cfg steuern (Option aktiv) werden alle "&open..."-Variablen in den Dateien
ignoriert. Als Tipp: verwenden Sie trotzdem weiterhin diese Variablen, Sie können dann leicht zwischen beiden Möglichkeiten wählen und
damit die Steuerdatei auch wieder "aufbauen" lassen.
Die tatsächliche Anzahl der abzuarbeitenden Dateien je Typ wird über die wswin.cfg kontrolliert und muß dann dort eventuell an die Anzahl
der hier verwendeten Anzahl angepasst werden! (Achtung! custom.txt + wap.txt zusammen maximal 255)
Nachteil der Verwendung über die Steuerung über die "wswin_customfiles.cfg":
Hier ist es nicht möglich, Steuerdateien dynamisch zu verwenden: bilden des Dateinamen mit Variablen.
Dateien aufbaut:
ausführen.
1) Startname
Beispiel:
[custom.txt]
#=4
1=custom.txt
2=custom_.txt
3=;schnee.txt
4=statistik.txt
rolsch
jekno
Holli
Holli
jekno
Ueli
Re: Update V2.91.1
Hallo Werner
Dateiüberwachung funktioniert wieder wie geschmiert. Herzlichen Dank
Ueli
Ueli
Holli
Anscheinend war Werner heute morgen um 7:00 noch nicht so richtig bei der Sache...jekno hat geschrieben:Häää, klär mich bitte aufHolli hat geschrieben: Aus einem ähnlichen Grund, aus dem die WsWin-Version im prg-Verzeichnis sich mit 2.91.0 meldet?
Die Datei aus dem prg-Verzeichnis war trotz ihres Namens die vorletzte Version. Die aus dem Komplettpaket meldet sich nur bei der Dateiinfo mit einer falschen Version. In der Kopfleiste und unter %ws_vers% steht die richtige.
jekno
@Dietmar
Jetzt bin ich etwas verwirrt
Wahrscheinlich meinen wir beide etwas Unterschiedliches
Was ich meine...
Ich habe mir heute die wswin32_2911.exe runtergeladen, dann mit einem Rechtsklick auf Eigenschaften, den Reiter "Version" geklickt und dort steht Datei-Version 2.91.2.0 bzw. auch 2.91.2.
Das Programm ist aber korrekt die 2.91.1.
Aber wie schon geschrieben, ist nebensächlich
Was ich meine...
Holli
Eigentlich nicht. Ich meine nur noch etwas mehr als dujekno hat geschrieben:Jetzt bin ich etwas verwirrt![]()
Wahrscheinlich meinen wir beide etwas Unterschiedliches![]()
Richtig. Und im prg-Verzeichnis liegt zusätzlich eine 2.91.1 von 7:04, die in Wirklichkeit eine 2.91.0 ist. Jetzt klarer?Was ich meine...
Jepp. Hauptsache, das Programm läuft. Und bei Werners Update-Rate wird dieser Zustand nicht lange bestehen bleiben...Aber wie schon geschrieben, ist nebensächlich
