VantagePro - Onlinemodus, Aufzeichnungsprobleme
Canada-John
Beitrag von Canada-John »
Hi,
habe größere Probleme mit der Aufzeichnung der Daten meiner VantagePro1 im Onlinemodus :cry: :cry: .
WSWIN (V2.91.2) stellt die Aufzeichnung, ohne Fehlermeldung, mehrmals täglich ein. Das Programm selbst stürzt aber nicht ab, es bleibt voll funktionstüchtig. Es ist aber nicht dazu zu bringen, die Aufzeichnung wieder zu starten. Bei jedem Klick auf "Aufzeichnung stoppen oder Aufzeichnung starten" kommt die Meldung "Es wurden keine Daten vom Funk-Interface empfangen", obwohl in der Statuszeile "VantagePro gefunden" angezeigt wird :?: :?: . Erst nach einem Neustart von WSWIN wird der Datenlogger ausgelesen und die Aufzeichnung läuft wieder ganz normal, bis zum nächsten Fehler. Durch dieses instabile Verhalten kann ich WSWIN leider nicht unbeaufsichtigt laufen lassen und musste wieder auf Dateiüberwachung umschalten. Die Vorgängerversion 2.91.1 zeigte das selbe Verhalten, jedoch war die Häufigkeit der Fehler geringer. Dafür war die Prozessorauslastung enorm hoch.
@Werner Krenn,
die Protokolldateien (vantagepro.txt, wswinerr.txt) habe ich gesichert und kann sie dir, wenn gewünscht, inkl. genauer Beschreibung der Fehler und der Config des PC, zukommen lassen. Unter Umständen findet sich dadurch eine Lösung des Problems :wink: . Meiner Meinung nach, gibt es ein Problem mit dem Aufwachen der Station. Kann mich aber auch irren.
Gruß John.
Danksagung erhalten: 147 mal
@John,
ich vermute auch so etwas.
Bitte verwende die V2.91.3 -
diese Version gibt ein Meldungsfenster aus, wenn die Station auf die "Aufweckversuche" nicht mehr reagiert.
Verwendest Du einen USB-Adapter? Sieht danach aus ...
tinplate
Beitrag von tinplate »
I have a similar problem. I have a Vantage Pro 2, with USB Adapter. I downloaded 2.91.3 this morning. Every several minutes I will get the error "Vantage Pro not found" displayed in the status bar, and sometimes the count will go to 2 or 3. There is no pattern I can detect. Sometimes the count will go to 7 and it will stop, but it can take hours for that to happen.
Steve
tinplate
I monitored the serial traffic of the vantage pro while connected to WsWin in live mode, and then while connected to WeatherLink in live mode (which is very fast at reflecting the current readings from the console) using this tool:
http://www.sysinternals.com/Utilities/PMon.html (very handy!)
To use it, first set the monitor into capture mode on the target port. Then run the software you want to monitor (WsWin for example). The monitor listens, but does not block the port.
There was a big difference between WsWin and WeatherLink in the traffic. It looks like WsWin might be overloading the connection with constant
IOCTL_SERIAL_GET_MODEMSTATUS/IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS pairs while in live mode. I've attached a snipped portion of the monitor log below so you can see.
Hope this helps.
Steve
WsWin
3123 0.00359710 wswin32.exe IOCTL_SERIAL_GET_MODEMSTATUS slabser0 SUCCESS
3124 0.00001090 wswin32.exe IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS slabser0 SUCCESS
3125 0.00060175 wswin32.exe IRP_MJ_WRITE slabser0 SUCCESS Length 1: .
3126 0.10990612 wswin32.exe IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK slabser0 SUCCESS
3127 0.00000587 wswin32.exe IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS slabser0 SUCCESS
3128 0.00001257 wswin32.exe IRP_MJ_READ slabser0 SUCCESS Length 2: ..
3129 0.00360716 wswin32.exe IOCTL_SERIAL_GET_MODEMSTATUS slabser0 SUCCESS
3130 0.00001090 wswin32.exe IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS slabser0 SUCCESS
3131 0.00358118 wswin32.exe IOCTL_SERIAL_GET_MODEMSTATUS slabser0 SUCCESS
WeatherLink
18971 0.00001090 WeatherLink56.e IRP_MJ_READ slabser0 SUCCESS Length 1: .
18972 0.00000922 WeatherLink56.e IRP_MJ_READ slabser0 SUCCESS Length 1: 6
18973 0.00001090 WeatherLink56.e IRP_MJ_READ slabser0 SUCCESS Length 1: .
18974 0.00000754 WeatherLink56.e IRP_MJ_READ slabser0 SUCCESS Length 1: .
18975 0.00001006 WeatherLink56.e IRP_MJ_READ slabser0 SUCCESS Length 1: .
18976 0.00000922 WeatherLink56.e IRP_MJ_READ slabser0 SUCCESS Length 1: .
18977 0.00001006 WeatherLink56.e IRP_MJ_READ slabser0 SUCCESS Length 1: K
18978 0.11006703 WeatherLink56.e IRP_MJ_READ slabser0 TIMEOUT Length 0:
18979 0.11006452 WeatherLink56.e IRP_MJ_READ slabser0 TIMEOUT Length 0:
18980 0.11005949 WeatherLink56.e IRP_MJ_READ slabser0 TIMEOUT Length 0:
18981 0.07663542 WeatherLink56.e IRP_MJ_READ slabser0 SUCCESS Length 1: L
18982 0.00001090 WeatherLink56.e IRP_MJ_READ slabser0 SUCCESS Length 1: O
tinplate
Just for comparison, WeatherDisplay looks like this:
144 0.00000922 WeatherD.exe IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS slabser0 SUCCESS
145 0.00000922 WeatherD.exe IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS slabser0 SUCCESS
146 0.00000922 WeatherD.exe IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS slabser0 SUCCESS
147 0.00125463 WeatherD.exe IRP_MJ_WRITE slabser0 SUCCESS Length 4: LOOP
148 0.00000754 WeatherD.exe IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS slabser0 SUCCESS
149 0.00085821 WeatherD.exe IRP_MJ_WRITE slabser0 SUCCESS Length 1:
150 0.00000838 WeatherD.exe IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS slabser0 SUCCESS
151 0.00087330 WeatherD.exe IRP_MJ_WRITE slabser0 SUCCESS Length 1: 5
152 0.00000838 WeatherD.exe IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS slabser0 SUCCESS
153 0.00088168 WeatherD.exe IRP_MJ_WRITE slabser0 SUCCESS Length 1: 5
154 0.00000754 WeatherD.exe IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS slabser0 SUCCESS
155 0.00087832 WeatherD.exe IRP_MJ_WRITE slabser0 SUCCESS Length 1: .
156 0.00000922 WeatherD.exe IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS slabser0 SUCCESS
157 0.00000754 WeatherD.exe IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS slabser0 SUCCESS
158 0.00000838 WeatherD.exe IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS slabser0 SUCCESS
159 0.00001257 WeatherD.exe IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS slabser0 SUCCESS
Of the three programs, WeatherLink is the most responsive at showing nearly instantly the live values from the console (but it is so lacking in features we look for alternatives). It also seems to show even very brief gusts. WeatherDisplay and WsWin have a little delay before matching the console, and sometimes skip showing brief gusts. This could be a display refresh issue too though. But in comparing WeatherDisplay high gust for the day vs. weatherlink's (using datalogger data), I have seen where WeatherDisplay misses a peak gust now and then. I haven't seen missing peak gusts from WsWin so far.
Steve
tinplate
sorry, wrong link to port monitor. It should be:
http://www.sysinternals.com/Utilities/Portmon.html
Canada-John
Hi Werner,
die neue Version 2.91.3 ist bereits seit Mittag im Testlauf :) . Bisher habe ich noch kein Problem feststellen können. Hoffenlich bleibt das auch so, zur Vorsicht habe ich die Debug-Dateien wieder aktiviert.
Zum Adapter: Es ist ein normaler RS232-Adapter für den COM-Port. Ich besitze die VantagePro seit April 2003, da gab es noch keine USB-Adapter. Die Software der Station ist "REV B 08.01.2003". Vielleicht hilft das weiter.
Gruß John.
Holli
Beitrag von Holli »
Nur mal so als Tipp am Rande: PowerPro http://powerpro.webeddie.com/ kann Programme starten, beenden und minimieren, wahlweise auch in den Tray. Das Ganze eben auch zeitgesteuert. Es kann noch eine riesige Menge mehr, die hier aber nicht gebraucht würde.
Das löst zwar nicht das grundsätzliche Problem, wenn man eins mit irgendeiner Software hat, aber als Workaround ermöglicht es wenigstens einen halbwegs zuverlässigen Dauerbetrieb, solange sich das betroffene Programm wenigstens noch normal beenden und wieder starten läßt (AFAIK kann PowerPro aber sogar auch den "Abschuß" von hängenden Progarmmen erzwingen).
Wenn du bei deinem (hoffentlich inzwischen gelösten, aber möglicherweise nicht letzten) Problem WsWin einmal pro Stunde beendet und gleich wieder neu gestartet hättest, hätte ein Aktualisierungshänger für maximal eine Stunde keine neuen Daten bedeutet. Nicht die Ideallösung, aber besser als gar keine neuen Daten, bis du den Hänger bemerkst und beheben kannst und/oder Werner ein Update bringt :D
PowerPro verbraucht so gut wie keine Systemresourcen und keine meßbare Prozessorlast. Und es bietet unglaublich viele weitere Möglichkeiten, die Arbeit am Rechner zu vereinfachen. U.a. habe ich damit WsWin verzögert gestartet, als es noch auf meinem Arbeits-PC lief, damit es nicht ständig aktualisierte, während Heavy Weather die angesammelten Daten aus der WS-2300 auslas.
Wie gesagt: Nur ein kleiner Tipp für viele kleine Probleme, kein Bugfix.
Canada-John
bei der neue V2.91.3 tritt das Aufzeichnungs-Problem leider noch immer auf. WSWIN hat um 20:32:58 die Aufzeichnung ohne Fehlermeldung eingestellt. Erst nach einem Neustart wurde die Aufzeichnung wieder fortgesetzt.
Meldungsfenster wurde keines ausgegeben. Das Programm blieb, bis auf den Aufzeichnungsfehler, voll funktionsfähig.
Werde den Testlauf weiter verfolgen, mal sehen mit welcher Häufigkeit der Fehler auftritt. Sollte sich das Verhalten nicht bessern, werde ich schweren Herzens wieder auf "Dateiüberwachung" umstellen.
@Dietmar,
interessantes und gutes Programm, werde mir den Link gleich mal notieren. Habe da schon eine Idee, wofür ich die Anwendung gebrauchen könnte.
Gruß John.
Holli
Beitrag von Holli »
Canada-John hat geschrieben:@Dietmar,
Gruß John.
Wenn du dich zu einem Viertel durch die Doku gearbeitet hast, hast du 100 Ideen :)
Als ich es vorhin in meine Linksammlung aufgenommen habe, bin ich noch auf interessantes Zubehör gestoßen:
http://powerpro.pcrei.com/
Und bis Werner dein Problem gelöst hat, würde ich WsWin einfach einmal pro Stunde beenden und eine Minute später wieder neu starten, wenn Neustarts vorübergehend gegen die Hänger helfen.
Canada-John
leider treten die Probleme mit der Aufzeichnung in der V2.91.3 genau so auf wie in der Vorversion. Gestern lief WSWIN zwar den ganzen Tag fehlerlos, dafür blieb die Aufzeichnung heute bereits zweimal stehen.
Auszug aus der vantagepro.txt:
2005-10-27 05:36:20.072 Aufwachen: 0
2005-10-27 05:36:20.072 Receive: 2 0A 0D
2005-10-27 05:36:20.072 OK sende: 4C 4F 4F 50 20 31 0A
2005-10-27 05:36:20.134 Receive: 100 06 4C 4F 4F 00 00 77 01 EC 75 B2 02 31 07 02 00 00 00 00 88 FF FF FF FF FF FF 8A 8F 8F FF 8A 8F FF FF 5A FF FF FF FF FF FF FF 00 00 FF 00 00 00 00 FF FF 00 00 0A 00 E8 06 01 00 9A 00 23 0A FF 4A FF FF 00 FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 37 03 06 2C DC 02 D0 06 0A 0D DC 40
2005-10-27 05:36:20.134 OK sende: 52 58 43 48 45 43 4B 0A
2005-10-27 05:36:22.572 Aufwachen: 0
2005-10-27 05:36:22.572 Receive: 6 0A 0D 4F 4B 0A 0D
2005-10-27 05:36:22.572 OK sende: 4C 4F 4F 50 20 31 0A
2005-10-27 05:36:32.572 Aufwachen: 0
2005-10-27 05:36:32.572 Receive: 14 06 4C 4F 4F 00 00 77 01 EC 75 B2 02 31 07
2005-10-27 05:36:32.587 Receive: 28 06 4C 4F 4F 00 00 77 01 EC 75 B2 02 31 07 02 01 00 00 00 88 FF FF FF FF FF FF 8A 8F
2005-10-27 05:36:32.587 Receive: 42 06 4C 4F 4F 00 00 77 01 EC 75 B2 02 31 07 02 01 00 00 00 88 FF FF FF FF FF FF 8A 8F 8F FF 8A 8F FF FF 5A FF FF FF FF FF FF FF
2005-10-27 05:36:32.603 Receive: 56 06 4C 4F 4F 00 00 77 01 EC 75 B2 02 31 07 02 01 00 00 00 88 FF FF FF FF FF FF 8A 8F 8F FF 8A 8F FF FF 5A FF FF FF FF FF FF FF 00 00 FF 00 00 00 00 FF FF 00 00 0A 00 E8
2005-10-27 05:36:32.603 Receive: 70 06 4C 4F 4F 00 00 77 01 EC 75 B2 02 31 07 02 01 00 00 00 88 FF FF FF FF FF FF 8A 8F 8F FF 8A 8F FF FF 5A FF FF FF FF FF FF FF 00 00 FF 00 00 00 00 FF FF 00 00 0A 00 E8 06 01 00 9A 00 23 0A FF 40 FF FF 00 FF FF
2005-10-27 05:36:32.619 Receive: 84 06 4C 4F 4F 00 00 77 01 EC 75 B2 02 31 07 02 01 00 00 00 88 FF FF FF FF FF FF 8A 8F 8F FF 8A 8F FF FF 5A FF FF FF FF FF FF FF 00 00 FF 00 00 00 00 FF FF 00 00 0A 00 E8 06 01 00 9A 00 23 0A FF 40 FF FF 00 FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2005-10-27 05:36:32.619 Receive: 98 06 4C 4F 4F 00 00 77 01 EC 75 B2 02 31 07 02 01 00 00 00 88 FF FF FF FF FF FF 8A 8F 8F FF 8A 8F FF FF 5A FF FF FF FF FF FF FF 00 00 FF 00 00 00 00 FF FF 00 00 0A 00 E8 06 01 00 9A 00 23 0A FF 40 FF FF 00 FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 37 03 06 2C DC 02 D0 06 0A 0D
2005-10-27 05:36:32.619 OK sende: 4C 4F 4F 50 20 31 0A
2005-10-27 05:36:42.572 Aufwachen: 0
Der selbe Zeitpunkt in der wswinnerr.txt
27.10.2005 05:36:19.009 V2.91.3 1 40 4 Read Old: 1440 Read New: 1417 05:36 27.10.2005 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
27.10.2005 05:37:02.962 V2.91.3 1 40 4 Read Old: 1417 Read New: 1418 05:37 27.10.2005 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
27.10.2005 05:42:06.509 V2.91.3 1 40 4 no Data ...
27.10.2005 05:55:06.509 V2.91.3 1 40 4 no Data ...
Die Aufzeichnung blieb um genau 05:36:20 stehen.
Es gab weder eine Fehlermeldung, noch war ein Meldungsfenster zu sehen. Einfach aufgehört mit aufzeichnen :?: :?: :?: .
Wie schon zuvor geschrieben, habe ich keinen USB-Adapter, sondern einen normalen RS232-Adapter für den COM-Port.
Ich werde nun wieder auf die gute alte "Dateiüberwachung" umstellen :( und hoffen, dass es für das Online-Problem irgendwann eine Lösung gibt.
Die Debug-Dateien habe ich gesichert, falls sie gebraucht werden.
Gruß John
MichaGreen
Beitrag von MichaGreen »
Auch ich hatte bisher mit dem Online-Modus meiner Vantage mehr Ärger als Freude.. Es traten ungefähr die gleichen Probleme wie bei dir auf. M.E. ist der Auslese-Modus von WSWin einfach zu Prozessor-/Systemlastig (siehe Postings weiter oben mit den Vergleichen WSWin-WeatherLink-WeatherDisplay) und deshalb für den Dauerbetrieb (noch) nicht so geeignet Habe es bisher auch nicht hinbekommen gehabt, das WSWin mehr als 16 Stunden ohne irgendeine Störung aufzeichnete im Online-Betrieb. Bei der Datei-Überwachung gibt es dagegen keinerlei Probleme. Ist die Frage, wofür man überhaupt die Online-Variante benötigt, eigentich ja nur dann, wenn man kein WeatherLink hat oder es nicht einsetzen will. Ansonsten bietet die Überwachungs-Variante ja sogar eher noch Vorteile gegenüber der Online-Variante: Alle Rechner im Netzwerk können eine (oder auch mehrere) Instanzen von WSWin laufen haben und bekommen die Daten und es können noch andere online auf die Vantage zugreifende Programme laufen (WeatherLink o.a.). Bei mir laufen bzw. sogar drei Programme, zwei davon auf den beiden COM-Ports (Leitung von der Konsole her gesplittet) und eben WSWin im Online-Modus. Wobei mir auch aufgefallen ist, das WSWin im Onlinemodus es unmöglich macht, auf dem zweiten COM-Port ein weiteres Programm laufen zu haben, da WSWin anscheinend ständig mit der Konsole kommuniziert.
Grüsse
Michael
tinplate
Forgive me for bad translation! I want to mention a product that I found useful. It is a software COM splitter, but it does it without the need for extra hardware. It can also create virtual COM ports that can access the physical device across a network. It is not very much money...$20 or $40. It even works with the USB version of the VantatagePro.
Steve
Verzeihen Sie mir für schlechte Übersetzung! Ich möchte ein Produkt erwähnen, daß ich nützlich fand. Es ist ein Software-COM-Teiler, aber es tut ihn ohne die Notwendigkeit an den Extrakleinteilen. Es kann virtuelle COM-Port auch herstellen, die die körperliche Vorrichtung über einem Netz zugänglich machen können. Es ist nicht sehr viel Geld... $20 oder $40. Es funktioniert sogar mit der USB-Version des VantatagePro.
Steve
http://www.franson.com/gpsgate/
download page (14 day trial....versuchen Sie es frei für 14 Tage)
http://www.franson.com/gpsgate/download ... atform=ppc
fmueller
Beitrag von fmueller »
Hallo Zusammen
Ich habe in einem anderen Thread http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... php?t=3130 das selbe oder ähnliche Problem angesprochen. Bei mir ist es ein USB-Weather Envoy, und dieses hat sich auch immer wieder gehängt, bzw. die Daten wurden nicht mehr ausgelesen. Bei mir sah es dann fast so aus, wie für WsWin der emulierte COM-Port nicht mehr vorhanden war. WsWin zeigt die Station zwar an, aber ebenfalls mit der Meldung Keine Daten vom Funkinterface erhalten. Habe nun als erste Lösung wieder die Davis USB Treiber in der alten Version 4.26 eingespielt, und verschiedene USB-Ports ausprobiert. Von WsWin setze ich im Moment die 2.91.3 ein, und habe nun nur noch einmal eine Fehlermeldung bekommen.
Aber so ganz traue ich der Sache noch nicht... :roll:
Ferdi
Epfenbachwetter
Beitrag von Epfenbachwetter »
Also bei mir läuft WsWin (2.91.3) im Direktbetrieb mit meiner Vantage problemlos. Ich hatte bisher noch nie einen Hänger. Keine Ahnung warum. :P Das einzige Problem, was ich momentan habe ist, dass WsWin bei der Abarbeitung meiner custom.txt etc. die Einheiten mal mitmacht und mal nicht. Das kann ich mir absolut nicht erklären. Der eMail-Versand via WsWin funktioniert auch nicht mehr richtig (mal tut's und mal tut's nicht), so dass ich auf die "sichere" Variante (ws_report.txt + Mail-Versand via BLAT) umgestellt habe. Seitdem läuft's (auch mit WDlive).
Gruß,
Dirk
