Dateiüberwachung funktioniert in der V2.9x.x nicht mehr!
caneer
Bei mir hört nach ca. 6 Std. die Dateiüberwachung auf.
welcher Prozessor (MHz)?
AMD 1.2GHz
- wieviel RAM-Speicher?
640MB
- welches Bestriebssystem und Servicepack?
XP Home SP2 und alle Update
- welches Dateiformat hat die Festplatte (NTFS oder FAT32)?
NTFS
- welche Benutzerrechte? (Admin/Hauptbenutzer ...)?
Admin
- welche Systemauslastung und freien Speicher hat das System?
ca. 25% ca.300MB
- welche anderen Programme laufen noch?
Heavy Weather, FTP Uploader, pjWebcam
- Ist Virenscanner installiert? Welcher? Versuchsweise abgeschaltet?
Ja, Norton AntiVirus2004, Ja
- wurde Virenüberwachung für WsWin-Verzeichnis und Überwachungs-Datei versuchsweise abgeschaltet?
Nein
- ist Wswin und die Überwachungssoftware/-Datei im gleichen Verzeichnis installiert?
Nein
- liegt die Überwachungsdatei auf einem Netzlaufwerk?
Nein
- welche Verzögerungs-Zeit bei der Überwachung ist eingestellt (5 sec)?
%sec
- wurde diese Verzögerungs-Zeit versuchsweise schon erhöht?
Nein
- ist "vorher Dateien konvertieren" aktiviert?
Ja
- wurde versuchsweise die Aktualisierung/Abarbeitung
1) Internetdateien
2) Aktuell-Dateien
3) Benutzer Html/Wml-Dateien
4) Template-Dateien
5) Sprachausgabe/-erzeugung
5) zeitgesteuerte Funktionen
6) Email-, Internet- und Report-Aktionen
deaktiviert?
Ja
... nur reines Aufzeichnen ...
- was ist als Stationstyp (Wetterstation) eingestellt?
WS2300
wenn als Stationstyp nicht WMR9xx und bei Heavyweather,
funktioniert es, wenn man auf Stationstyp WMR9x8 umstellt?
Nein
- welches Programm wird überwacht?
heavy weather
- wie heißt die überwachte Datei?
hystory.dat
- wie groß ist die überwachte Datei (Byte)?
280kb
- wieviel Dateien sind in dem Verzeichnis, wo die überwachte Datei liegt?
10 Dateien
Gruß Peter
AMD 1.2GHz
640MB
NTFS
Admin
ca. 25% ca.300MB
Nein
Nein
Nein
%sec
Nein
Ja
1) Internetdateien
2) Aktuell-Dateien
4) Template-Dateien
deaktiviert?
Ja
WS2300
Nein
heavy weather
hystory.dat
280kb
10 Dateien
Gruß Peter
@Peter
Kommt eine Fehlermeldung?
Ist die Fehlerprotokollierung aktiviert?
Was steht im Fehlerprotokoll (wswinerr.txt)
Welche WsWin-Version verwendest Du?
Warum wurde die Verzögerungszeit versuchsweise noch nicht erhöht?
Als Wetterstation sollte WMR9x8 eingestellt sein!
Als Wetterstation kann man WS2300 nicht einstellen?
caneer
Zu Deinen Fragen:
Nein, die Aufzeichnung hört einfach auf. Nach dem ich auf Stop und Aufzeichnung beginnen klicke läuft es eine Zeitlang wieder.
Nein, habe ich jetzt aktiviert.
Nichts, diese Datei gibt es nicht in meinem Verzeichnis WsWin
V2.91.1
Da ich es nicht weis wo ich das mache
"Edit" habe gerade es gefunden und es steht auf 20sec.
Wen dieses dabei gemeint ist: Interface_Datei Überwachen- Überwachung aktiv 20Sec.
Eingestellt ist WMR-918/928/968
War auch bei Datei konvertieren von mir gemeint.
Gruß Peter
Zu Deinen Fragen:
V2.91.1
Gruß Peter
F1SKF
Wer Probleme mit Datei-Überwachung hat, möchte mir
doch bitte einmal alle nachfolgenden Fragen beantworten:
- welcher Prozessor (MHz)?
1) Internetdateien
2) Aktuell-Dateien
4) Template-Dateien
deaktiviert?
1) Internetdateien
2) Aktuell-Dateien
4) Template-Dateien
deaktiviert?
caneer
Bin etwas verzweifelt.
Habe die Festplatte neu Formatiert, Xp mit all seinen Update instaliert Heavy Weather neu instaliert und auch Wiswin v2.91.3
Aber es ändert sich nichts, irgendwann hört Wswin auf mit der Dateiüberwachung.
in der hystory.dat wird kontinuirlich aufgezeichnet, keine Fehlmessung oder fehlende Daten bei einen Sensor. Die Messdaten werden per Kabel zur Wetterstation übertragen.
Vielleicht hat noch jemand einen Tip was ich ändern kann damit Wswin weiter läuft.
Meine Pc-Daten sind geblieben wie oben beschrieben.
Gruß Peter
Gruß Peter
Holli
Mal abgesehen davon, daß ich noch keine Angabe zum Aufzeichnungsintervall gesehen habe, kann ich dir leider nur sagen, daß die WS2300 hier als Vantage Pro bei fünfminütigem Aufzeichnungsintervall völlig problemlos läuft. Und das auf wesentlich schlapperer und besser beschäftigter Hardware als deine (PIII 600/256MB, Virenscanner, Firewall, VNC, Web- und FTP-Server, Webcam...).caneer hat geschrieben: Vielleicht hat noch jemand einen Tip was ich ändern kann damit Wswin weiter läuft.
Allerdings läuft die Kiste nicht komplett durch, sondern WsWin wird um kurz nach 12:00 neu gestartet, und um kurz nach Mitternacht der ganze Rechner. Während dieser jeweils 12 Stunden gibt es keine Aussetzer (und hat es auch vorher nicht gegeben, als ich noch nicht neu gestartet habe).
Den Rechnerneustart mache ich nicht wegen WsWin, sondern weil der Apache sich gelegentlich bei der Kommunikation mit MySQL verhaspelt, und den Mittagsneustart von WsWin mache ich, damit ich nachmittags schon die bis dahin aktuellen Langzeitdaten (Wochen, Monat, Jahr) sehen kann und nicht erst nach Ablauf des Tages (ist Spielerei; ich bin eben ein Spielkind
caneer
Habe Heavy Weather auf Minütlich stehen, habe aber auch dort schon andere Zeiten getestet, ohne erfolg.
Dieses Problem ist erst seid dem update auf WsWin v.2.90
Vorher lief der Rechner bzw. WsWin Wochen durch ohne das ich am Rechner irgendetwas machte. Dieser Rechner ist nur für die Wetterstation und uplade zuständig.
Ein täglicher Neu Start des Rechners hat leider auch kein erfolg gebracht.
Ma läuft WsWin 12 Stunden durch mal nur 4 Stunden.
Gruß Peter
Gruß Peter
Potsdam-wetter
Hallo Werner
Ich habe das Problem, das nach der Aktualisierung von Version 28511 auf 2913 die Dateiüberachung nicht mehr funktioniert und ich Regenwerte von 881.6 bekomme.Die Daten von heavyweather werden nicht mehr aktualisiert. Ich bekomme dann die Meldund in der Symbolleiste:"error syncron..." Kannst du mir evtl. weiterhelfen?
- welcher Prozessor (MHz)? P2 233Mhz
- wieviel RAM-Speicher? 128
- welches Bestriebssystem und Servicepack? Win 200 Pro SP-
- welches Dateiformat hat die Festplatte (NTFS oder FAT32)?NTFS
- welche Benutzerrechte? (Admin/Hauptbenutzer ...)? Admin
- welche Systemauslastung und freien Speicher hat das System? 50% / 50%
- welche anderen Programme laufen noch? heavy weather, ftp uploader
- Ist Virenscanner installiert? Welcher? Versuchsweise abgeschaltet? nicht vorhanden
- wurde Virenüberwachung für WsWin-Verzeichnis und Überwachungs-Datei versuchsweise abgeschaltet? nicht vorhanden
- ist Wswin und die Überwachungssoftware/-Datei im gleichen Verzeichnis installiert? nein
- welche Verzögerungs-Zeit bei der Überwachung ist eingestellt (5 sec)? 1sec
- wurde diese Verzögerungs-Zeit versuchsweise schon erhöht? ja auf 5sec
- ist "vorher Dateien konvertieren" aktiviert? ja
1) Internetdateien - j
2) Aktuell-Dateien - j
3) Benutzer Html/Wml-Dateien -n
4) Template-Dateien -n
5) Sprachausgabe/-erzeugung -n
5) zeitgesteuerte Funktionen -n
deaktiviert? -j
... nur reines Aufzeichnen ... nein
- was ist als Stationstyp (Wetterstation) eingestellt? ws2300
- welches Programm wird überwacht? heavyweather
- wie heißt die überwachte Datei?.dat
- wieviel Dateien sind in dem Verzeichnis, wo die überwachte Datei liegt? 82
Version 28511 läuft seit längeren Stabil und ohne Probleme
erst seit ausspielen der ca. 2MB großen exe
deaktiviert? -j
Potsdam-wetter
Holli
Könnte die Hardware sein. Vor allem mit den 128k in Verbindung mit W2k habe ich keine guten Erfahrungen gemacht. Allerdings liefen auf diesem Rechner etwas mehr Programme als bei dir.Potsdam-wetter hat geschrieben:Hat jemand wie oben beschrieben eine Idee? Liegt es vielleicht an der Hardware, das diese jetzt nicht mehr genügend ist?
Läuft die Überwachung überhaupt nicht an, oder wird der Rechner möglicherweise innerhalb des Speicherintervalls nicht mit der Erzeugung der Dateien fertig?
Potsdam-wetter
Wswin laüt jetzt seit fast 200 Tagen ohne Unterbrechung oder Störung stabil mit Win2000 pro. Gut der Rechner ist etwas langsam, aber da keine weiteren Programme inst. sind habe ich keine Probleme.
So weit ich es beurteilen kann, startet die Überwachung aber die daten können nicht gelesen werden. Anzeige in Wswin in der unteren Symbolleiste"error syncro..." Ich weiß jetzt nicht ob die Versionen 29.. mehr Speicher benötigen als die Version 28511 .Läuft die Überwachung überhaupt nicht an, oder wird der Rechner möglicherweise innerhalb des Speicherintervalls nicht mit der Erzeugung der Dateien fertig?
