Vergleich mit Vohrjahresdaten möglich?
madrupos
ist es mit der WsWin Software möglich über einen bestimmten Zeitraum (z.B. ein Monat) die Daten mehrerer Jahre zu vergleichen?
Wenn ich mir die Daten eines Monats anzeigen lasse und dann auf Vergleich gehe, den entsprechenden Monat des Vorjahres auswähle, wird trotzdem nur eine Kurve dargestellt.
Mache ich da was grundlegendes falsch? Oder muß ich noch irgendwelche Einstellungen vornehmen?
Ich habe das Programm jetzt erst installiert und teste noch. Die Daten habe ich von den Original Programm meiner WS2500PC importiert. Die Anzeige klappt auch wunderbar, halt nur der Vergleich nicht.
Wenn das hin bekommen würde, würde ich das Programm glaube ich sofort kaufen. Bei den ersten Testen hat es mich schon fast überzeugt....
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Hallo Daniel,
Du kannst die aktuellen Werte nur mit einem Jahr vergleichen, kannst aber für den Vergleich natürlich jedes beliebige Jahr auswählen
Ansonsten prüfe:
- "Datei - Vergleich wählen" ==> sind hier Zeitraum und Messgröße richtig eingestellt?
- ferner kannst du unter "Datei - Eigenschaften - Vergleich" die Farbe für die Vergleichskurve einstellen
Ansonsten:
Es muss natürlich sichergestellt sein, dass von dem zu vergleichenden Zeitraum auch wirklich Daten vorhanden sind. Rufe also zuerst mal ohne Vergleich den entsprechenden Vorjahresmonat auf.und dann auf Vergleich gehe, den entsprechenden Monat des Vorjahres auswähle, wird trotzdem nur eine Kurve dargestellt
Ansonsten prüfe:
Ansonsten:
Es wird dich vor allem überzeugen, wenn du es erst genauer kennst, denn was das Programm leisten kann, weiß man auch nach 4 Wochen noch nichtBei den ersten Testen hat es mich schon fast überzeugt....
madrupos
Herzlichen Dank für die Hilfe, aber leider bekomme ich es immer noch nicht auf die Reihe.
Die daten sind alle vorhenden. Wenn ich in der normalen Ansicht durchblättere, kann ich alles betrachten.
ich habe Probehalber mal 2 verschiedene Wochen miteinander verglichen (03.10. bis 09.10 und die Vorwoche). Im Vergleich wird immer nur eine Kurve angezeigt. Links in der Legende sind beide Kurven aufgeführt, allerdings mit gleicher Farbe (Unter Datei>Eigenschaften Vergleich habe ich allerdings eine andere Farbe eingestellt)
Siehe Bild. Mache ich da noch etwas grundlegendes verkehrt?
ich kann im Moment keinen Fehler erkennen. Das einzige, was ich mir noch vorstellen kann, dass es an der Demoverison liegt, denn hier sind nicht alle Funktionen zugänglich. Ich bin mir hier aber nicht sicher, warte mal, ob W.Krenn sich noch meldet.
Auf alle Fälle sollte kein Fehler auf deiner Seite vorliegen.
@Hallo,
was ist bei Dir eingestellt bei:
"Vergleich Verzeichnis" (unter Datei, Vergleich wählen).
Muß in Deinem Fall, das gleiche Verzeichnis, wie das Installationsverzeichnis von WsWin sein.
Die Änderung der Vergleichsfarbe wird erst wirksam, wenn das Diagramm neu gezeichnet wird.
Kann es sein, dass Du unzureichende Benutzerrechte auf Deinem System hast?
An der Demoversion liegt es jedenfalls nicht.
madrupos
madrupos
Jetzt hab ich mittlerweile die Vollversion gekauft und auf meinen Rechner installiert (d.h. volle Zugriffsrechte), aber es klappt immer noch nicht.
Kann es evtl. daran liegen, das dich daten importiert (bzw. konvertiert von PC_WS2500) worden sind.
Die daten für einzelanzeige sind Vorhanden (siehe Bild) aber im Vergleich wird nur dder zuerst dargestellte Graph gezeigt
z.B. August 2005
soll mit Aug 2004 Vergleichen werden:
Das ergebnis zeigt nur die Kurve von 2005.
Das Vergleichsverzeichnis entspricht den Installationsverzeichnis.
z.B. August 2005
Joerg
Hallo Daniel,
ich habe mich hier, glaube ich etwa missverständlich ausgedrückt und ich meine auch nicht den Punkt "Messgrößen wählen", sondern wie Jörg sagt den Punkt "Einzelanzeige von Sensoren"
Und hier würde ich zunächst eben nur einen Sensor auswählen (meinetwegen den Außensensor) und dann bei "Vergleich wählen" denselben Sensor.
Wenn das dann klappt, kannst du natürlich auch alle Sensoren für den Vergleich auswählen.
Und wenn das Verzeichnis so angezeigt wird, wie Jörg sagt, muss der Vergleich auch klappen.
madrupos
Ich hab jetzt alles noch einmal neu installiert (in das Standardverzeichnis). Jetzt klappt es einwandfrei.
ich weiß aber beim besten willen nicht was jetzt anders als bei der(n) ersten Installation anders gewesen sein könnte...
Ist aber auch egal. Das ist genau das was sehen wollte.
Ein wirklich gutes Programm. Danke an alle für eure Hilfe.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
