Instrumente werden nicht aktualisiert
Jonas Meier
ich habe folgendes Problem:
nach etwa einem Tag Laufzeit werden die Instrumente von WsWin nicht mehr aktualisiert. Die Instrumentengrafik bleibt dann geöffnet auf dem Bildschirm und schließt sich nicht mehr automatisch. Die Aufzeichnung und Aktualisierung der sonstigen Grafiken läuft problemlos weiter.
System:
Pentium III 800 / 256 MB
Windows 2000/ Wswin 2.91.3
Wer kann mir weiter helfen???
Gruß,
Jonas Meier
System:
Gruß,
Jonas Meier
Jonas Meier
juerg
Jonas Meier
Blauzahn
Hallo Jonas,
ich habe ab und an den gleichen Fehler.
Ich lese direkt aus dem 2500PC aus und wenn WsWin keine Daten erhält, was des öfteren Auftritt, bleibt das manchmal in diesem Modus stehen.
Die Daten werden zwar danach wieder aufgezeichnet und auch die Dateiene erzeugt aber eben nicht die Instrumentengifs.
Nach dem Schließen dieses Bildes und dem Neustart von WsWin läuft es dann wieder normal.
Eine bestimmte Uhrzeit konnte ich bisher nicht ausmachen, wann dieses Problem auftritt...
Grüße aus Westsachsen
René
René
Jonas Meier
Jonas Meier
Jonas Meier
Hallo Jonas,
direkt erklären kann ich es auch nicht Aber ich habe jetzt schon des öfteren von Problemen im Zusammenhang mi dem watchdog gehört.
Auch scheint es, dass der watchdog Probleme bekommt, wenn die Zahl der zu überwachenden Dateien sehr groß wird.
Das ist auch der Grund, warum ich eigentlich immer den hs-uploader empfehle (wenn jemand nicht wie ich den ftp-uploader verwendet). Er ist kostenlos, funktioniert einwandfrei und kann aus WSWIN heraus prima gestartet werden.
Skipper
Hallo Wetterfreunde
Hole diesen Thread nochmals nach vorn.
Hatte das Problem auch, dass in unregelmässigen Abständen das Fenster, welches die Graphiken erzeugt, hängen blieb. Nach dem Schliessen des Fensters lief es dann wieder.
Vor ca. 3 Wochen habe ich nun unter:
Steuerung / Einstellungen / Uebertragung den Minuten/Offset auf 5 gestellt. Die Einstellung 10 Minuten habe ich belassen. Der Wert in Offset/Minuten funktioniert auch, wenn er nicht aktiv ist.
Nun erfolgt die Aufbereitung um Std.15, Std.25 statt Std.10, Std. 20, also 5 Minuten zeitversetzt.
Seit drei Wochen hatte ich das Problem mit der Graphik nicht mehr.
Ich vermute mal, dass hier irgendwas kollidierte.
Auf jedenfall geht es nun und ich dachte, ich stelle dies hier mal ein.
Eine sonnige Woche wünsche ich allen.
