Problem mit Dauer Frost bei Statistikdaten Langzeitwerte
Joerg
Beitrag von Joerg »
Hallo alle zusammen,
ich habe bei mir heute entdeckt, das anscheinend ein Fehler bei
"Wetter -> Statistikdaten -> Langzeitwerte" bei "Dauer Frost" auftritt.
Hier steht bei mir 01.01.1980 00:00
Habe schon folgendes zur Lösung probiert:
1. alles mit Nullen überschrieben
2. jeden Tag einzeln durchgeblättert
3. "Internet -> Grafiken/Tabellen aktualisieren" abgearbeitet (siehe Pic)
4. WSWIN mehrfach neu gestartet
Bei "Wetterstation -> Spezialsensoren -> Sensor Frost" ist der Sensor für die 2mtr. Lufttemp. eingetragen - war auch schon immer so...
Konfig:
WIN2000
WSWIN 2.91.5
WS2500
Außerdem wünsche ich allen einen guten Rutsch ins Jahr 2006
Holli
Beitrag von Holli »
Dein Problem dürfte genau in dieselbe Kategorie fallen:
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... php?t=3307
Hat zumindest bei mir geholfen.
das ist in der Tat seltsam, da ich in deiner Vorgehensweise keinen Fehler entdecken kann.
Ich würde folgendes (als versuch) machen:
Lösche die Jahresdateien (ws_2005.dat, ws_2004.dat usw.) und führe dann dieselbe Prozedur nochmals durch.
weneu hat geschrieben:Hallo,
Ich würde folgendes (als Versuch) machen:
Nachtrag:
Da ich gerade den Beitrag von Dietmar sehe: auch diesen thread nochmals lesen
Joerg
Beitrag von Joerg »
ich habe mit dem Tread (Tip) von Dietmar angefangen. Das hat dann auch gleich zum Erfolg geführt.
Dadurch habe ich natürlich Werner´s Tip nicht mehr ausprobiert...
Danke für die mal wieder blitzschnelle Hilfe
sebkoch
Beitrag von sebkoch »
Ich habe ein ähnliches Problem. Bei mir zeigt er längster frost an vom 24.1-28.1 3.tage 18 Stunden. Aber wir haben jetzt schon :
letzter Frost 00:20 31.12.2005
Dauer: 4 Tage, 9 Stunden, 27 Minuten (14:53 26.12.2005
Es wird aber in den Langzeitwerten nicht aktualisiert. Wer kann mir da helfen ?
Unter Wetter Wettervorhersage Statistikdaten stehen die richtigen werte
andlil
Beitrag von andlil »
Es wird erst aktualisiert wenn die Frost kommt zur ende.
//A
Danksagung erhalten: 147 mal
@Hallo,
wie "andlil" richtig schreibt, wird der Langzeitdatensatz erst geändert/aktualisiert, wenn das Programm einen "definierten" Endzeitpunkt hat.
Es gibt ja auch noch den aktuellen letzten Frost.
