0° = 360° im Windrichtungs-Diagramm?
WS-Mijas
Beitrag von WS-Mijas »
0° = 360° ?
Hallo WSWin-Fans,
zu folgendem Thema habe ich hier im Forum keinen entsprechenden Beitrag gefunden, daher stelle ich es heute zur Diskussion:
Auf einer Windrose sind 0° = 360°.
Als reiner Zahlenwert ist das allerdings ein deutlicher Unterschied. So auch für WSWin. Also wird es diese beiden Werte für die Darstellung im Windrichtungsdiagramm auch unterschiedlich interpretieren und ausgeben. Siehe Bild:
Mich stört das aber jedes Mal, wenn eine ansonsten homogene Windrichtungskurve plötzlich durch so einen solitären „Ausrutscher“ von unten bis oben aufgerissen wird.
Meistens gehe ich dann her und editiere es um. Von:
nach:
Schon sieht die Kurve wieder viel aussagekräftiger aus, ohne daß ich die Windfahne nur um ein einziges Grad verdreht hätte.
Anders wäre es natürlich schon, wenn ich z.B. aus 359° -->> 1° gemacht hätte. Da würde der Wert echt verfälscht werden.
Leider kann man diese 360°-Zacken mit einer Kurvenglättung auch nicht verhindern. Sie sind dann halt nicht mehr ganz so hart, aber die irreführende Richtungsdarstellung im Diagramm bleibt. Mit der Glättung werden die echten Richtungen m.E. ohnehin zu stark verfälscht.
Aber wer kann ständig auf der Lauer sitzen, um schnell diesen Editierungs-Eingriff vorzunehmen?
Nun die Frage an den Programmierer Werner:
Ist es ein, für die Wichtigkeit des Ergebnisses, vertretbarer Programmier-Aufwand dem WSWin32 einzuhauchen, daß es immer dann, wenn es plötzlich den Windrichtungswert „360°“ erhält, diesen in „0°“ ändert, sodaß die Kurve homogen bleibt?
Das dürfte allerdings nur dann so sein, wenn sich die Werte zuvor für längere Zeit (beispielsweise die letzten 5 Datensätze) im Bereich 0° bis 180° bewegt haben.
Wenn die Analyse der vorhergegangenen Datensätze allerdings ergibt, daß sie zwischen 181° und 360° waren, bräuchte diese Modifizierung nicht statt zu finden. Es sei denn, es waren vorher Werte gering unterhalb von 360° und plötzlich kommt ein einziger Ausreißer auf 0°, das wäre der gleiche Effekt, aber eben nur nach unten.
Das Ganze könnte auch einstellbar (wie z.B. bei der Glättung) sein und abschaltbar für Diejenigen, die darauf keinen Wert legen.
Gut, es gibt ja die Möglichkeit eine Hauptwindrichtung einzustellen, um diese 360°-Zacken zu minimieren, aber eine eindeutig dominierende Hauptwindrichtung haben wir hier eben nicht. Ich kann das einstellen wie ich will, über das Jahr gesehen kommen bei uns alle Windrichtungen als länger anhaltend vor. -- Und ehrlich gesagt: Eine Hauptwindrichtung von z.B. 235°, wenn ich solch eine ermitteln würde, sieht auf einem Diagramm sehr verwunderlich aus, wenn man sonst überall die üblicherweise gebräuchliche Hauptrichtung von 0° als normale Darstellung sieht und gewohnt ist.
Was haltet Ihr davon?
Ist das ein absurder Wunsch von mir?
Stört Euch das auch, wenn das häufig bei Euch vorkommt?
Grüße aus Andalusien
Holli
Re: 0° = 360° im Windrichtungs-Diagramm?
Beitrag von Holli »
WS-Mijas hat geschrieben: Nun die Frage an den Programmierer Werner:
Es ist nun mal grundsätzlich problematisch, die Werte eines unendlichen Kreises auf die endliche Achse eines Diagramms zu übertragen. Und es gibt ja nicht nur die von dir beschriebenen Wechsel genau auf 0 bzw. 360, sondern auch über diesen Punkt hinaus, also von 350 auf 10 und umgekehrt, die ebenfalls als langer Strich quer über das Diagramm angezeigt würden, obwohl die Fahne sich nur um 20° und 340° gedreht hat.
Die Ideallösung wäre IMHO, Richtungswechsel, die mit größter Wahrscheinlichkeit über die 0° gehen (sicher sein kann man bei Ausleseintervallen nie), also im Bereich von +-45° um 0° herum passieren, über den Diagrammrand hinaus darzustellen, also nach unten verschwinden zu lassen und oben wieder reinzukommen oder umgekehrt.
Es kommt nicht vor, wenn man die Richtung nur als Punkt darstellen läßt :wink:
WS-Mijas
[quote="Holli"][quote="WS-Mijas"]
Hallo Holli,
danke, dass Du mir geantwortet hast.
Deine Begründung warum 0° nicht 360° sein kann, solange man die einzelnen, auf einer Kreiskurve liegenden Messpunkte, nicht auf einer runden Skala aufzeichnet, habe ich verstanden. :idea:
Deinen Vorschlag die Windrichtung im Diagramm nicht als verbundene Linien, sondern nur mit Punkten darzustellen, wie WSWin ja auch anbietet, habe ich jetzt einfach einmal in die Tat umgesetzt und mir das Ergebnis unter dem Aspekt meiner Überlegungen, die ich in meinem Posting formuliert habe, angesehen.
Bei 360° entsteht zwar auch ein Punkt, da er aber nicht zweimal mit einer Linie (auf und wieder zurück) verknüpft wird, fällt er nicht auf, zumal er direkt auf der Rahmenlinie zu liegen kommt.
Ich halte das für eine gute Lösung, die ich beibehalten werde.
Vorerst ist es aber noch ein ungewohnter Anblick für mich, andererseits habe ich das aber ja schon immer bei Wunderground und bei vielen anderen Wetter-Websites so gesehen.
Fazit:
Wir brauchen über dieses Thema hier im Forum wohl keine große Diskussion mehr zu halten, denn WSWin hat ja die Lösung diese kleine graphische Störung, die mir missfiel, elegant zu umgehen.
Danksagung erhalten: 147 mal
@Bernd,
ich habe mich von einem Fachmann belehren lassen:
0 Grad gibt es bei der Windrichtung normal nicht - nur 360 Grad.
Deshalb wertet WsWin die 0° meistens als "Windrichtung nicht vorhanden"
Du solltest deshalb keinesfalls die 360° auf 0° ändern!!!!
WS-Mijas
Nochmal 0° -- 360°
danke für Deine Antwort.
Mir leuchtet das absolut ein, so wie es eigentlich auch keine Uhrzeit "24h" gibt, sondern nur 23:59:59 und dann eben gleich 0:00:00. Trotzdem wird 24h häufig verwendet, weil man damit das Ende eines Tages bezeichnen will.
Ähnlich verhält es sich mit der Windrichtungsangabe bei 360°. Da gibt es halt offiziell die 0° nicht - die Skala beginnt bei 1. Trotzdem übergibt der Meßfühler und das Interface den Wert Null an WSWin, das ihn auch so weiter verarbeitet und als Meßpunkt "0" in der Grafik einzeichnet.
Ich beanstande das keinesfalls als einen Fehler von WSWin! Die zahlenmäßige Änderung habe ich aus rein "grafisch-kosmetischen" Gründen gemacht, weil es dann in der Kurve optisch logischer aussieht. :wink:
Inzwischen habe ich ja auf die Punkte-Darstellung umgestellt und bin damit absolut zufrieden. Ich gebe aber gerne zu, daß ich vor dieser Diskussion den Grund für diese Darstellung nicht erkannt hatte. Jetzt bin ich überzeugt und bleibe auch dabei. :!:
