Hallo Leute,
hat jemand Erfahrung im Ersetzen des Solarmoduls durch Batterien.
Konkret habe ich den Fall, dass mein Helligkeitssensor 2500 H seit einigen Wochen ausgefallen ist. An anderer Stelle im Forum wurde bereits über Probleme damit (defektes Solarmodul, tiefentladener Akku) diskutiert.
Um dem ganzen aus dem Weg zu gehen, würde ich den Sensor gerne auf Batteriebetrieb umbauen.
Hat jemand Erfahrunf (welche Spannung wird benötigt)?
Gruß aus Saarbrücken, 1,2 °C, wolkenlos
Oliver Klein
Ersatz der Solarzelle durch Batterien
es sollte problemlos möglich sein, den Accu durch 2x 1,5 V Batterie zu ersetzen.
Accu auslöten und dafür die Batterieanschluss-Drähte anlöten.
Die Solarzelle darf die Batterien nicht laden!
Also die Solarzellen-Drähte ablöten und isolieren.
Sehr häufig ist bei Sensorausfall aber der Reedkontakt defekt.
Kann man mit einem Voltmeter überprüfen - Spannungsabfall am Reedkontakt messen.
Der Spannungsabfall sollte maximal einige mV betragen.
kleinstein
vielen Dank für den Hinweis - werde es ausprobieren und die Lösung hier nochmal posten...
Oliver aus Saarbrücken
Werner hat geschrieben:Hallo,
rolsch
kleinstein
Hallo Roland,rolsch hat geschrieben:Falls wie bei den anderen Sensor-Typen ein Pufferkondensator
(Gold-Cap) vorhanden ist, diesen am besten ebenfalls auslöten,
da ich schon einige defekte hatte (geringer Innenwiederstand = Entladung des Akkus)
Grüsse aus Völklingen/Geislautern
Danke für deinen Tip - bin noch am basteln...
P.S. Was machst du denn z.Zt. beruflich? Immer noch Telekom?
Grüße aus Saarbrücken, + 0,2 °C, 999,9 hpa
Oliver Klein
