WS 3600
bubi
WS 3600
Beitrag von bubi »
Ich habe mir die Wetterstation WS 3600 gekauft die man ja auch mit dem PC verbinden kann um die Daten auszulesen.Die Software habe ich installiert.Wenn ich den PC mit der WS vebinde und starte die Software bekomme ich folgende Meldung:Keine Wetterstation
an Port COM 1 gefunden.Habe COM 1bis COM 8 durchprobiert.Die Software habe ich einigemal schon deinstalliert und wieder neu installiert aber immer die gleiche Meldung.Da habe ich die Software auf meinem alten PC installiert und da funktioniert alles prima.Da muß man ja davon ausgehen das der serielle Port-Anschluß defekt ist????Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?Wie kann man das Problem lösen?? Ich hoffe das Irgend jemand mir helfen kann???!!!
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe
mfg
Friedhelm
Danksagung erhalten: 137 mal
WsWin arbeitet mit dieser Wetterstation nur in der Funktion "Datei-Überwachung - d.h. zusätzlich muss die HeavyWeather Software laufen.
Die HeavyWeather Software funktioniert nur mit einer Standard-COM-Schnittstelle.
Ich hab es bisher nicht geschafft, mit etwas anderem erfolgreich eine Kommunikation aufzubauen - z.B. der ausgezeichnete COM-Server von Wiesemann und Theis ist auch nicht in der Lage erfolgreich zu kommunizieren, obwohl hier wenigstens die Wetterstation gefunden wird!
quitschi
Beitrag von quitschi »
Hi!
Ich habe seit heute das gleiche Prob. Mein Laptop mit der RS232 Schnittstelle hat altersbedingt den Geist aufgegeben. Daran hatte ich die WS 3600 mit Heavyweather und WSWIN betrieben.
Mein neues Läppi hat allerdings keine RS232 Schnittstelle mehr, so dass ich mir einen USB-Adapter gekauft habe. Und nix funzt mehr ....
Gibt es inzwischen neue Erkenntnisse (der Beitrag ist ja schon 1,5 Jahre alt) ?? Oder kann ich meine Daten nimmer mehr auslesen?
Viele Grüße
Ulrike
@Ulrike,
es soll jetzt einen funktionierenden USB-Seriell-Adapter geben:
USB ComPort Adapter fuer WS 2300 WS 2307 WS 2308
35.99 EUR inkl. MwSt zzgl. Versandkosten
http://www.heavyweather.de/product_info ... newsletter
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Es steht aber nicht da ob er auch für die WS3600 (um diese ging es ja hier) auch funktioniert.
Also mal die Frage: Hat dieses schon jemand getestet und kann berichten ?
Dirk
http://www.DessauWetter.de
