"Alte Wetterdaten"
HoHo
"Alte Wetterdaten"
Beitrag von HoHo »
ich probiere schon eine ganze Zeit herum, kann aber das Problem nicht lösen, vielleicht kann mir hier jemand helfen:
Ich bin von der WS 2300 auf eine Mebus TE 923 gewechselt. Alles läuft auch perfekt. Nur wird in der WsWin-Übersicht nur noch das aufgezeichnete Wetter dieser Station angezeigt. Wie kann ich mir die "alten" Daten meiner WS 2300 anschauen und ggfls. die Daten verbinden?
Vielen Dank für eure Hilfe im voraus,
HoHo
olfwyn
Beitrag von olfwyn »
Hallo HoHo,
ich habe einen Umstieg vom WS2300 auf WMR928NX gerade hinter mir.
Du musst noch mal die alte Station als aktive Station auswählen, dann die Monatdaten exportieren.
Wenn Du dann wieder die neue Station eingestellt hast, die exportierten Daten wieder importieren.
Olaf
HoHo
Beitrag von HoHo »
Hallo, olfwyn!
Danke für den Hinweis habe es hinbekommen. Hätte besser die Anleitung genauer lesen müssen, da steht es auch genau beschrieben.
Hoffe jetzt auf die direkte Unterstützung der TE923.
Grüsse,
HoHo
