magic
Beitrag von magic »
Warscheinlich nur eine Sache der Einstellung,denn wo sind die fehlenden
Stunden in der aktuell.gif?
Ich meine unten bei der Grafik bei der Zeitachse.
z.B 12:00 13:00 eine stunde fehlt,dann wider15:00 16:00 17:00 18:00 dann fehlt wider ne Stunde und so weiter....
Bild wider weg weil Problem gelöst!
Was für ein Temperatur-sturz heute.
Grusse aus dem Schwarzwald
Christian
Zuletzt geändert von magic am 22 Mai 2006 21:50, insgesamt 1-mal geändert.
Enrico
Beitrag von Enrico »
Eventuell sind Deine Grafikeinstellungen so ungünstig, dass die Hilfslinien für die fehlenden Stunden nicht als sichtbar berechnet werden konnten. Wenn Keine Hilfslinien da sind, erscheint auch keine Beschriftung.
Gegenversuch wäre die Grafikbreite um ein paar Pixel zu variieren.
Da 6 Linien fehlen, würde ich es mal mit 6 oder 12 Pixeln mehr in der Breite probieren.
Danksagung erhalten: 147 mal
@Christian,
es ist so, wie Enrico geschrieben hat.
Das Programm versucht die Skalierungen in der festgelegten Fensterbreite unterzubringen.
Da die Zahlen unterschiedliche Breiten aufweisen, werden bei knappen Platz die nicht mehr einpassenden Skalierungen ausgelassen.
Abhilfe: Breite, wenn möglich, um ein paar Pixel vergrößern.
magic
Beitrag von magic »
Genau dass wars!
12 Pixel dazugegeben und alles Stunden sind wider da.
Da wäre ich sicher nie drauf gekommen.
Ein dickes Lob für den spitzen Service hier!
Danke euch zwei.
