WSWIN32_r und nichts geht mehr !
gjoergl
Beitrag von gjoergl »
Wir verwenden seit 4 Monaten mit Erfolg die Wetterstation WS 2300 und obiges Programm zur Auswertung der Daten.
Bis am Diestag dieser Woche funzte alles perfect. Um 03:30 nach ca 4000 Datensätzen aus der History Datei nimmt die Version V2.93.2 keine Daten mehr an.
In der History Datei ist alles vorhanden - In der Funktion Wetterdaten editieren sind gar keine Daten vorhanden. Auch nach Neuinstallation des Programmes die gleiche Misere -
Wer kann mir weiterhelfen
zur Ansicht
www.judendorf.info
Danke im Voraus für die Hilfe
bis Antwort von anderer Seite kommt:
Auch wenn es nicht unmittelbar hilfreich ist: warum 4000 Datensätze?
Verwendest Du denn nicht die Dateiüberwachung? Dann liest WSWIN immer nur die neu hinzugekommenen Daten ein. Oder konvertierst Du wirklich immer wieder alle Daten?
Danksagung erhalten: 147 mal
ich denke, dass es sich hier um das laufend auftretende Datum/Zeit-Problem dieser Stationen handelt, wenn man die DCF-Sync aktiviert hat.
Deine Daten liegen jetzt sehr wahrscheinlich in der Zukunft, diese Daten lehnt WsWin ab.
Lösung:
- Uhrzeit/Datum richtig stellen
- DCF-Sync abschalten
- neue Datendatei beginnen
