Error: Unhandled exception occured:
bseeger
ich habe seit einiger Zeit das Problem dass beim erstellen der Grafiken immer wieder die selben Fehlermeldungen auftauchen, und diese zum Teil in den Grafiken sichtbar sind weil sie sich immer im Vordergrund halten.
Die Fehlermeldungen lauten:
Error:
boost:filesystem::is_directory ...........\html\aktuell.htm: Zugriff verweigert
bzw:
\html\current.ht~: Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
Was verursacht diese Meldungen? Wie kann das abgestellt werden?
Error:
bzw:
ist das ein Windows-Datei-System?
So wie es aussieht, blockiert etwas den Zugriff auf die aktuell.htm
WsWin erzeugt eine aktuell.ht~ und ersetzt damit die vorhandene aktuell.htm.
D.h. es muss sichergestellt werden, dass WsWin uneingeschränkten Zugriff auf die *.??~ Dateien hat und kein anderes Programm diese
"Zwischendatei" benutzt/benutzen will.
bseeger
rolsch
bseeger
rolsch
Du hast ja oben schon geschrieben,bseeger hat geschrieben:Was ist "Cygwin POSIX emulation"?? Bitte genauer erklären damit ich das abchecken kann
dass als Betriebssystem Windows - welches denn eigentlich - benutzt wird.
Der Output "boost:filesystem::is_directory ..." kenne ich aber nur von Cygwin (http://www.cygwin.com).
Dies ist eine Emulationssoftware für Windows,
um Linux-Programme in dieser Emulationsumgebung nutzen zu können.
Hean
Hab mal kurz gegoogelt – dann kämme noch die Boost Library ins Spiel
http://....slash-me.net/index.php?/arc ... Pfade.html
http://www.boost.org/
bseeger
Das Problem ist gelöst:
Es war doch das Zusammenspiel von FTP-Uploader und WsWin, das die Probleme (Fehlermeldungen) verursachte.
Da ich den FTP-Uploader dauernd am laufen hatte, hat er die bestehenden Daten von WsWin irgendwie beeinflusst, und nicht zugelassen, das WsWin diese ändern darf. Eingerichtet habe ich es jetzt wie im Posting
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... php?t=4029
beschrieben wurde und siehe da die Fehlermeldungen sind weg. Musste aber zuerst noch den FTP-Uploader auf Version 2.0.3 updaten, da die Version 2.0.0 offenbar einen Fehler drin hatte und die Automatik nicht automatisch ausführte.
