Update V2.93.7
Update V2.93.7
V2.93.7 2006-10-25
- Berücksichtigung bei VantagePro, wenn Standard-Aussensensor nicht Haupt-Aussensensor ist.
- Berücksichtigung von nicht vorhandenem Regensensor bei Statistik-Daten.
- Wave-Datei-Erzeugung jede Stunde sollte wieder funktionieren.
- Erzeugung von UV-Instrumenten-Grafik bei TE923 jetzt möglich
- optimierte und neue Variablen speziell für WDLive
Re: Update V2.93.7
Gibt es hierzu nähere Informationen oder aktualisierte Templates?Werner hat geschrieben:V2.93.7 2006-10-25
hilfreich ist hier vielleicht dieser Web-Link,
den du garantiert schon kennst: http://www.tnetweather.com/wd-parser.php
@Peter,
diese Version sollte eigentlich schon länger zur Verfügung stehen.
Zusätzlich zum großen momentanen Arbeitsanfall in der Firma
ist mein Motherboard vom Entwicklungs-Computer am Freitag 24.11. "gestorben".
Es war nicht leicht einen gleichwertigen Ersatz zu finden, da ich viele PCI-Steckplätze benötige. Jetzt ist das neue Board mit einem Dual-Core Prozessor wieder eingebaut, ob alles funktoniert, kann ich erst endgültig an diesem Wochenende klären.
... deshalb muss erst noch viel nachgeholt/aufgearbeitet werden - ich hoffe um die Jahreswende.
