Bei einem Kollegen der auch WSWin verwendet, wird die Instrumentenanzeige nicht aktuallisiert, b.z.w. es werden verschiedene Uhrzeiten angezeigt. Die Anzeige der Instrumente bleiben dabei ständig im Vordergrund. Auch die Wetterübersicht wird verzögert nach 20 Minuten erstellt.
Was ist da hier am Werk?
Ein Virus, oder eine Veränderung.
WSWin bleibt hängen
- Mado
- Danksagung erhalten: 19 mal
WSWin bleibt hängen
- Mado
Sowie ich erfahren habe, werden die Daten mit HS-Upload zum Server gesendet, also HS-Upload startet - und dann aktualisiert mittendrin WsWin die Daten. Wie ich noch erfahren habe, ist ZoneAlarm installiert und ein Virenscanner. Es könnte auch am Virenscanner liegen, wobei bei XP der Norton drauf ist. Dieser bremst das System deutlich aus.
Wenn dieser drauf ist, könnte dies die Ursache vielleicht sein.
Hallo Manfred,
ich vermute hier mehrere Zusammenhänge:
Zum Thema "ZoneAlarm" und "Norton" (speziell mit Windows XP) habe ich meine eigene Meinung, die ich hier aber nicht kundtun will.
Dann erfolgt hier schon mal der Aufruf vermutlich nicht richtig. Ich denke Du weißt ja, dass man den ftp-upload aus WSWIN herauss starten sollte und nicht auf einem anderen Weg. Dann werden zuerst die Daten aktualisiert und dann der hs-uploader gestartet, also kann es dann zu der von Dir genannten Situation nicht kommen. Aber es ist halt schwierig, hier über ein fremdes System zu reden.also HS-Upload startet - und dann aktualisiert mittendrin WsWin die Daten
- Mado
Also ich starte den Upload von WSWin heraus, habe damit keine Probleme. Ob er es auch so macht, weiß ich noch nicht.
Den Norton und ZoneAlarm wo ich früher drauf hatte, hatte ich entfernen müssen, wegen schlechter Erfahrung mit diesen zwei Programmen.
