Auswertung Bodenfrosttage Monatsweise?
Blauzahn
Beitrag von Blauzahn »
Hallo Werner und Interessierte,
nachdem nun die Auswertung der Bodenfrosttage Jahresweise mit der Variablen %frostgrowdays_mpast[00~0000]% möglich geworden ist
nun meine Frage ob man das auch ohne größeren Aufwand Monatsweise auswerten kann?
Dies wäre zumindest für mich eine wünschenswerte Erweiterung
und wenn diese dann noch in die automatisch generierte minmax(yyyymm).htm eingebunden werden könnte, wäre ich (fast) wunschlos Zufrieden :D
Vielleicht gibt es ja noch mehr Interessenten für diese Option?
Grüße aus Westsachsen
René
Danksagung erhalten: 147 mal
@René
bei den History-Daten (unter Jahr ) werden diese Daten bereits aufgeführt.
Ebenso werden die Bodenfrosttage in der Html-Tabelle (sofern die Option gewählt) ausgegeben
http://www.pc-wetterstation.de/wetter/2 ... 00702.html
bzw.
http://www.pc-wetterstation.de/wetter/2 ... x2007.html
Blauzahn
Werner hat geschrieben:@René
bzw.
in der Jahresübersicht habe ich den Wert gefunden.
Wie bekomme ich den nun in die minmax?
Stehe da momentan etwas auf dem Schlauch... :oops:
René
Ryant
Beitrag von Ryant »
I'd like that on mine as well, if you could explain very simply please...
Mine is not showing n the min/max:-
http://www.cumbriawx.org.uk/minmax200703.htm
Thanks. :oops:
Hello,
if you have choosen a "Sensor Soil Temperature" under Weather station, Special sensors, #1
this is done automatical at creation of the minmax-table
Needs also the Option "Minimum- and maximum values table -> Month/Year" (under Internet, Adjustments, HTML)
Blauzahn
Werner hat geschrieben:Hello,
nach dem Laden der neuen Version 2.93.9 geht es nun auch bei mir :roll:
http://www.rsl-blank.de/Wetterdaten/Sta ... ruar07.htm
Man sollte halt immer auf dem neuesten Stand sein.
René
stuggi
Beitrag von stuggi »
Frage hierzu:
Diese Variable: %frostgrowdays_mpast[00~0000]% zählt ja die Bodenfrosttage im Jahr.
Gibt es auch eine Variable wo den letzten Bodenfrost anzeigt( und mit Wert)? und auch der erste Bodenfrost!
also wie :Letzter Frosttag im Jahr %lastcoldday_mpast[00~yyyy]%
Wäre schön, da ja der letzte Bodenfrost normal später als der 2m Frost ist!
Grüße Chris
Hallo Chris,
isz mir nicht bekannt.
stuggi
Vielleicht die Frage an Werner K. ob man solche Variablen für den Bodenfrost im nächsten update einbinden kann?
wäre sehr von interesse!
Grüße Chris
Blauzahn
stuggi hat geschrieben:Hallo,
Grüße Chris
Wäre für mich auch von Interesse. :)
Das leere Feld hier http://www.rsl-blank.de/Wetterdaten/custom_agrar.html
muss/kann noch gefüllt werden.
Übrigens Chris,
hier siehts Du nun die Umsetzung des "Tausches"
Wie weit bist Du mit der US-Version?
René
