WsWin bleibt stehen
miraculix
Beitrag von miraculix »
Hallo Wetterfreaks,
meine Version 2.80.5 bleibt beim Erstellen der Internetdateien einfach stehen, nichts tut sich mehr.
Mir bleibt nichts anderes übrig, als das Programm via W2K Taskmanager zu beenden, jetzt versucht das Programm aber bei jedem Neustart die Internetdateien neu zu erstellen und bleibt wieder an der selben
Stelle hängen.
Was kann ich tun?
Mit lieben Grüßen aus Wettringen
Andreas
es könnte sein, dass in deinen Daten ungültige Zeitwerte sind.
Ich würde mal versuchsweise die Daten des Monats Dezember (ws_12_02.dat)in ein anderes Verzeichnis verschieben oder umbenennen, dann siehst du ja, ob WSWIN jetzt normal startet.
Dann kannst du bei "Internet - Einstellungen - allgemeines" den Haken bei "automatisch Internet-Dateien aktualisieren" entfernen.
Jetzt würde ich die Daten des Dezember versuchsweise wieder ins Verzeichnis stellen und WSWIN erneut starten.
Je nachdem, was passiert, müsste man dann unterschiedlich vorgehen.
Solltest du aber eine Exportdatei des Monats haben (Exp12_02.csv), so kannst du natürlich gleich diese Datei im Hinblick auf falsche Werte (Datum) überprüfen.
Aber vielleichtist ja alles auch viel einfacher, als ich meine.
miraculix
Hi,
danke, für den Tip.
Ich habe Dezember exportiert, kann an den Daten aber nichts Außergewöhnliches
feststellen.
Keine zu großen oder zu kleinen Werte, wonach soll ich suchen?
Erwähnen sollte ich vielleicht, das fast der gesamte Monat Dezember, von
einigen Ausnahmen abgesen, aus den Skyview Acces Daten generiert wurde.
Beim Erstellen der Internetdateien, wird erst 2002 dann 2001 eingelesen, das
Feuchtediagramm erstellt und dann geht es nicht weiter.
Andreas
Danksagung erhalten: 146 mal
Hallo Andreas,
was passiert, wenn Du die Dezember-Monatsdatei umbenennt's (damit sie nicht mehr verarbeitet wird)?
Kommen in Deiner Access-Datei Werte in der Zukunft vor (Jahr 2003, 2004)?
Hast Du automatische Konvertierung der Access-Datei aktiviert? Wenn ja, versuchsweise deaktivieren.
miraculix
auch wenn ich die Dezemberdatei entferne habe ich das Problem.
In der Datei stehen keine Zukunftswerte.
Nach dem Importieren der CSV Datei bin ich jetzt soweit, dass das WsWin beim
Erstellen der Internetdateien sich nicht mehr aufhängt, sondern das die Datei
J2002T4.gif die letzte ist, die es erstellt. Das Programm macht dann einfach nicht weiter,
die restlichen Dateien werden nicht mehr erstellt.
Beim Import der Skyview Access Daten führe ich eine Sensorkorrektur durch.
Um normal mit dem Programm weiter arbeiten zu können, muß ich es beenden und neu
aufrufen, dann werden die aktuellen Werte dargestellt und es lassen sich auch neue
Skyview Daten einlesen.
Werden die Daten beim Import auch auf Plausibilität geprüft, manchmal habe ich ganz
erheblich Ausreißer dabei, z.B. stundenlang ein Luftdruch von 1008 dan auf einmal ein Wert
mit 960 und der nächste dann wieder 1008.
Gerade habe ich testweise die Version 2.80.5 vom 23.11.02 installiert, mit der
funktioniert das Erstellen der Internet Dateien wieder einwandfrei.
Andreas
