Funktioniert %ws_trend[0]% ?
Alfi
Beitrag von Alfi »
Hallo und einen guten Abend..
Benutze die Version 2.93.9 mit einer Irox Pro.
Wenn ich diese Variable einsetze (%ws_trend[0]%)bekomme ich als Ergebnis immer 0.(Brauche ich für WDL)
Von Hand in der Clientraw -1 oder 1 eingesetzt funktionieren die Tendenzpfeile.
Mache ich was falsch?
Vielen Dank..
http://home.arcor.de/alfommert/oberhausenlive
Danksagung erhalten: 147 mal
@Alfi,
doch schon.
Was hast Du für einen Sensor für Taupunkt gewählt (Wetterstation, Spezial Sensoren)?
Alfi
Beitrag von Alfi »
Guten Morgen und danke für die Antwort...
Als Taupunkt-Sensor habe ich Temp.aussen gewählt.
Ist es nicht so,daß ich eine Sensor Nummer eintragen kann(z.B %ws_trend[2]%) und mir dann die Tendenz angezeigt wird?(-1 1 oder 0).
Erst mal vielen Dank ...
Hallo Alfi,
es sollte eigentlich sowohl mit "0" als auch mit "2" gehen.
Was ich allerdings feststelle:
Auch bei mir wird als Ergebnis immer nur "0" ausgegeben. Sollte man vielleicht nochmals prüfen. Wollte es nämlich schon mal mit einer Bilddatei verknüpfen (es sollte dann eine Grafik 0.gif oder 1.gif ausgegeben werden) und habe mich gewundert, dass immer nur Null kommt.
Alfi
Beitrag von Alfi »
Guten Abend allerseits...
Dann warte ich mal ab,ob da noch was kommt.
Trotzdem vielen Dank für eure Bemühungen..
Vielen Dank
zu beachten:
Änderungen der letzten 5 Minuten:
bei - um
UV 0.5 UV-I
Temp 0.5°C
Feuchte, Empfang 3%
Luftdruck 1 hPa
Wind 5 km/h
ergeben nur 1 bzw. -1 sonst immer 0
ja, das dürfte wohl der Grund sein. Wenn ich bei mir die Temperaturänderungen betrachte, so waren sie innerhalb von 5 Minuten einfach nicht so groß. Es wäre vielleicht gut, wenn solche Eckwerte in der ws_variables.txt mit festgehalten würden.
