Update V2.93.15
Update V2.93.15
V2.93.15 2007-06-07
- neue Variablen:
%ws_uvtext% -> none, minimal, low, moderate, high, veryhigh
2er Mittel (w1+w2)/2 %ws_calc[2]=12,0~15,1~3%
Änderung bei %valuechange[x]=mm% für Regen, ET, Solarzeit und Zeit Zeitsensor: wird jetzt die Differenz ausgegeben
- Möglichkeit den min/max-Wert als (letzt-erreicht) zu erfassen
-> siehe Ansicht, Einstellungen: Option "Min./Max-Meßwert = alternative Berechnung ->letzter"
- Möglichkeit ein Programm/Batchdatei während der Aufzeichnung und nach Abarbeitung Internetdatei zu starten,
-> siehe Datei, Optionen: Tab "Zeitsteuerung" und hier Aufzeichnung
- wer Daten automatisch zu Wetterarchiv.de überträgt, bei dem werden nach Monatswechel jetzt die Monatsdaten automatisch
übertragen.
- Möglichkeit an 3 zusätzliche Wetterportale Daten über Datei-Erstellung oder http-post zu schicken.
oder diese Funktion als 3 zusätzliche Benutzerdateien-Erstellung zu verwenden
-> siehe Internet, Einstellungen: TAB "WWW" und Informationen in Datei "www_template_example.txt"
- zusätzliche Absicherung bei TE923 (Irox, Mebus, Honeywell) gegen fehlerhafte Zeit-/Datumwerte
- Fehlerbeseitigung beim Erstellen der 3 zusätzlich möglichen Aktuell-Grafiken
-> reservierter Speicher wurde nicht mehr freigegeben.
- neue Variablen:
übertragen.
@Akio,
mir würden da schon ein paar einfallen, z.B. :
www.sauerlandwetter.de
www.wetterpool.de
Im Prinzip können die Betreiber solcher Portale die entsprechenden Templates/Vorlagen verteilen und die Anwender sind unabhängig von
den eigentlichen benutzerdef. Html-/Wap-Seiten.
Sie müssen nur den Namen der Template-Datei eintragen und aktiv schalten (eventull noch Benutzernamen und Kennwort).
www.wetterpool.de
Hallo Akio,
es ist also nicht so gedacht, dass es nur für drei bestimmte Portale (wie Awekas oder wetterarchiv) ist, sondern es kann an jedes beliebige Portal gesendet werden unter der Voraussetzung, dass Dir der Portalbetreiber die nötige template-Datei (+ pers. Daten) zur Verfügung stellt.
Mit anderen Worten: es ist nun eine universelle Meldefunktion, nicht mehr auf einen bestimmten Anbieter bezogen.
erst einmal Danke für den unermüdlichen Support und das neue Update
Ich habe natürlich sofort diese Option probiert:
Muss ich evtl. noch etwas anderes beachten (Feld Aufzeichnung --> "Einstellungen") ?
Jörg
Leider wird meine Batchdatei weder mit/ohne Haken bei "aktiv" gestartet.- Möglichkeit ein Programm/Batchdatei während der Aufzeichnung und nach Abarbeitung Internetdatei zu starten,
Jörg
http://www.joergeli.de
Hallo Werner's,
- Entwarnung
Nachdem ich WsWIN nochmals beendet und neu gestartet hatte,
wurde die Batchdatei jetzt abgearbeitet.
Nochmals Danke !
Jörg
- Entwarnung
Nochmals Danke !
Jörg
