@ stuggi
Hallo Chris,
evtl. verstehe ich Dein Anliegen ja falsch aber ich lasse für
meiner Homepage 3 Grafiken mit unterschiedlichen Sensoren erstellen:
Eine Grafik mit den üblichen Außensensoren, eine mit meinen Innensensoren
und eine mit den Tages-Winddaten (dies unter Detail-Übersicht --> Aktuelle Diagramme).
Die Windgrafik deshalb, weil dort Windrichtung und Geschwindigkeit mit Angabe
der Windrichtung (N,O,S,W) in einem Diagramm kombiniert sind.
Dazu habe ich mir unter Ansicht ---> Einstellungen --> Beschreibung
3 Profile (Aussen, Innen und Wind) angelegt.
Jetzt wähle ich für mein "Aussen"-Profil die entsprechenden Sensoren aus,
bis es auf dem Bildschirm so aussieht, wie ich es haben möchte.
Diese Einstellung speichere ich unter Steuerung --> Ansicht 1 - Aussen --> Sichern ... ab.
Analog gehe ich bei den anderen beiden Profilen vor.
Mit den Tastenkombinationen Strg-Shift-F1 (F2,F3) kann ich dann schnell zwischen den vorher
definierten Anzeigen wechseln.
In Deinem Fall böte sich für Ansicht 2 die Darstellung Deiner 4 Bodensensoren an.
Wenn Du die Ansicht der 4 Bodensensoren mit Strg-Shift-F2 aufrufst, kannst Du
problemlos mit dem Tag-, Wochen-, Monats- und Jahr-Button den entsprechenden Zeitraum
nur für die Bodensensoren darstellen.
Dann kannst Du z.B.die Monats-Ansicht Deiner Bodensensoren mit
Internet ---> Grafik (wie Ansicht) speichern.
Diese Grafik wird unter z.B. "m200707.gif" gespeichert.
Aber Vorsicht:
Damit überschreibst Du Dir evtl.Deine automatisch erstellte Monats-Grafik
der Außen-Sensoren.
Also die "m200707.gif" manuell umbenennen nach z.B. "boden200707.gif" und anschließend
die "normale" Monatgrafik für die Außensensoren neu erstellen lassen.
Das ganze funktioniert zwar nicht "voll elektrisch", aber wenn Dir diese Ansicht so
wichtig ist, kann man ja einmal im Monat selber Hand anlegen, oder
Jörg
