Probleme mit Windwerte zwischen IROX-Pro X uns WsWin
docfred
Beitrag von docfred »
Hallo miteinander,
Habe folgendes Problem,das seite dem sehr heißen Sonntag besteht.
Bei WsWin kommen keine Werte vom Windsensor mehr an:
Beachtenswert ist das HH.H bei Windchill!
Die Empfangs-Seite zeigt folgendes:
Was hat es mit dem fehlenden Häkchen hinter Windchill auf sich? heisst das nur kein Empfang beim letzten Packet?
Auf dem Display der Wetterstation werden Windrichtung, Windgeschwindigkeit und Windchill jedoch angezeigt (und sie ändern sich auch!)
Woran liegts?
Herzlichen Dank im vorraus.
DocFred
Hardfecx
Beitrag von Hardfecx »
du hast sicherlich in wswin als verfügbarer sensor "temperatur wind" ausgewählt, und nicht "windchill" ;)
dafür klickst du auf "wetterstation" und dann "verfügbare sensoren".
docfred
Ich hatte beides angehäkelt. jetzt nur noch windchill. Das löst das Problem aber nicht.
DocFred
Danksagung erhalten: 147 mal
hier meldet die Wetterstation "HH.H" - damit wertet das Programm diese
Daten nicht weiter aus (ist ein Flag in den übermittelten Daten).
Diese Daten sind unabhängig von den "Windwerten",
wenn hier ebenfalls keine Daten angezeigt werden, hat die Wetterstation ein Problem.
docfred
Nachdem ich jetzt die Wetterstation resetet habe, geht es wieder.
Vielen Dank!
DocFred
