Aufzeichnung bleibt oft hängen
MP3chris2712
Beitrag von MP3chris2712 »
mir ist Heute aufgefallen das die Wetteraufzeichnung oft hängen bleibt nach ein paar Minuten geht es dann weiter habe mal in die Wswinerr.txt geschaut da steht dieses :
22.08.2007 08:39:06.406 V2.93.17 1 40 0 Timeout ... 3
22.08.2007 10:01:06.303 V2.93.17 1 40 0 Timeout ... 3
22.08.2007 12:33:06.508 V2.93.17 1 40 0 Timeout ... 3
22.08.2007 12:45:06.570 V2.93.17 1 40 0 Timeout ... 3
22.08.2007 13:03:06.628 V2.93.17 1 40 0 Timeout ... 3
22.08.2007 13:21:06.625 V2.93.17 1 40 0 Timeout ... 3
22.08.2007 15:39:06.888 V2.93.17 1 40 0 Timeout ... 3
22.08.2007 16:03:06.885 V2.93.17 1 40 0 Timeout ... 3
22.08.2007 16:55:06.886 V2.93.17 1 40 0 Timeout ... 3
22.08.2007 17:05:06.887 V2.93.17 1 40 0 Timeout ... 3
22.08.2007 18:41:06.840 V2.93.17 1 40 0 Timeout ... 3
22.08.2007 19:17:06.838 V2.93.17 1 40 0 Timeout ... 3
22.08.2007 19:41:06.831 V2.93.17 1 40 0 Timeout ... 3
22.08.2007 20:29:06.184 V2.93.17 1 40 0 Timeout ... 3
Benutze ein Davis Vantage Pro 2 Aktiv. Via Serial
Vielleicht kann mir wer Weiterhelfen...
Gruß aus dem Oberharz
ein Timeout von 3 Sekunden deutet auch einen überlasteten Rechner oder schlechte (zu lange?) Kabel-Verbindung hin.
MP3chris2712
Danke Werner,
habe jetzt mal das Serial-Kabel getauscht malsehen ob es jetzt besser Funktioniert..
JoMie230358
Stress mit WSwin, es hängt sich auf Windows 7 und WINDOWS 1
Beitrag von JoMie230358 »
Hallo Wetterfreunde,
seit Jahren hatte ich Stress mit WSwin und zwar hängte es sich immer wieder auf. Auch Weatherlink IP machte Probleme. Jetzt läuft es seit über 12 Tagen ohne Probleme und die Datenübertragung läuft einwandfrei.
Immer wieder habe versucht das Problem zu lösen, mal hatte ich die Software in Verdacht, mal den Rechner(Neuintallation), dann wieder den Speicher, einige meinten die Updatefunktion von WSwin wäre Schuld. Immer wieder bekam ich "Datenwarnungen" vom SH-Netz.
Und was wars???
Die Einstellungen der Grafikkarte(Windows 10, 64 bit, Intelgrafikkarte). Ich habe die kompletten Einstellungen für 3D deaktiviert und jetzt hakt überhaupt nichts mehr.
Wie bin ich drauf gekommen? Im SH-Netz hatte jemand geschrieben, das WSwin ein altes Grafikmodul benutzt!
Tritt wohl gehäuft bei neuen PC-Systemen auf.
Ich hoffe, dass ich den einen oder anderen mit dieser Info weiterhelfen kann.
