ich arbeite seit April 2007 mit WSWin und einer Davis Pro2. Die Daten des Loggers lese ich sowohl mit WSWin als auch mit Weatherlink 5.7 aus. Heute (12.9, 16.20 Uhr) ist nun folgendes passiert: auslesen mit Weatherlink klappt ganz normal, alle Daten im 5 Minuten Intervall sind bis 16.20 Uhr vorhanden. Beim Auslesen (nachdem ich Weatherlink selbstverständlich beendet habe) mit WSWin fehlen die Daten von 07.55 bis 12.05 vom heutigen Tag, in den Grafiken sind entsprechende Lücken vorhanden.
Gibt es eine Möglichkeit das Auslesen der Daten zeitlich zurückzusetzen, um noch einmal beim Stand von z. B. gestern anzusetzen. Ich lasse die Daten mehrmals täglich auslesen, allerdings laufen weder WSWin noch Weatherlink kontinuierlich; geht ja parallel sowie so nicht.
Löschen der Monatsdatei 09_07 geht meiner Ansicht nach nicht, da im Logger beim 5-minuten-Intervall ca. 8 TAge vorhanden sind.
Ich gehe davon aus, dass die Daten im Logger auch für den Zeitraum von 07.55 bis 12.05 vorhanden sind, da sie ja durch Weatherlink ausgelesen werden konnten.
Bin für jede Hilfe dankbar, die die hässliche Lücke in den Grafiken beseitigt.
Wolfgang Schulte
Fehlende Daten
dhpol
Danke für die schnelle Antwort. Mit dem Zurücksetzen des Datum in der WSWin.cfg werden wieder frühere Daten eingelesen; und so weit ich das so schnell mitbekomme, werden auch die Daten zu dem fraglichen Zeitraum eingelesen und es sind auch Werte vorhanden. Nur angezeigt werden sie dann in der 24-Stunden-, Wochengrafik leider nicht: die hässliche Lücke bleibt.
Wolfgang
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
dann müsstest Du mal die Monatsdatei exportieren und Dir hier sehr genau die Datums-Zeiteinträge ansehen. Hier ist Sorgfalt geboten, denn man übersieht hier schnell einen falschen oder doppelten Zeiteintrag.
Es ist zwar absolut unüblich, dass hier bei der Vantage etwas nicht stimmt (das kenne ich von der WS3600 und anderen), aber einen anderen Grund kann ich mir nicht vorstellen.
dhpol
in der CSV Datei fehlen die Werte für die Zeiten von 08:00 bis 12:05 schlicht und ergreifend, während sie in der Exportdatei von Weatherlink alle vorhanden sind: heißt im Logger der Vantage Pro sind die Daten vorhanden, für den angemerkten Zeitraum werden sie von WSWin aber nicht korrekt ausgelesen.
Wolfgang
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
da ich mir den Vorgang nicht erklären kann, habe ich auch keine Lösung.
Dennoch eine (umständliche) Möglichkeit:
Mit weatherlink die Daten exportieren. Mit WSWIN die Monatsdatei exportieren. Die Daten der weatherlink-Exportdatei manuell in die WSWIN-Monatsdatei einfügen und wieder importieren.
Bei der relativ geringen Zahl fehlender Datensätze sollte es möglich sein.
