LangzeitWerte-Überblick korrigieren
jekno
Ich habe leider in den Jahren 2001-2003 Lücken in meinen Aufzeichnungen und deshalb unter den Langzeit-Werten "seltsame" Einträge, wie z.B.
Dauer Trockenheit 28.12.01-01.05.2002 ...124 Tage und Dauer Frost 07.12.99 (verstehe ich über haupt nicht, da Aufzeichnungsbeginn 01.12.01!) -24.10.2003... 1417 Tage!
Wie kann ich diese stat. Werte auf Beginn der Einrechnung 01.01.2004 korrigieren?
Ich möchte zwar die Daten von 2001-2003 ebenfalls mit in den Tabellen führen, auch wenn lückenhaft, aber die Statistiken vorallem für Langzeitwerte erst ab 01/2004 erfassen.
P.S. Als Aufzeichnungsbeginn(Statistiken) ist 01.01.2004 eingetragen.
Hallo Jens,
das Problem ist halt: man hat Daten oder man hat sie nicht. Und gerade bei den Statistiken wird es dann eben problematisch. Du kannst letztlich nur folgendes machen, wenn es z.B. die Zeiten von Trockenheit usw. betrifft:
"Internet - Grafiken Tabellen aktualisieren" und hier anhaken "Trockenheit Eistage Zeit" sowie "Jahr Datei" und dann die entsprechenden Jahre aktualisieren.
Wenn Du dann aber andererseits jahresübergreifende Statistiken hast (wie bei den Langzeitwerten) sehe ich keine Lösungsmöglichkeit.
jekno
Erstmal vielen Dank für Deine Antwort!
Aber, was bewirkt dann der Eintrag bei "Aufzeichnungsbeginn"?
Ist der nur rein statisch?
P.S.
Dummerweise arbeite ich mit den Wetterdaten erst seit 2004 professioneller und vorher ist es mir einfach durch Experimentieren passiert, dass ich selbst Lücken in die Aufzeichnungen gerissen habe, obwohl ich eigentlich schon seit Ende des Jahres 2000 aufgezeichnet hatte.
Durch "hantieren" mit den Daten sind mir einfach ein paar Monate unwiederbringlich abhanden gekommen.
Nun ist das anders, weil mehrfach gesichert ...doppelt und dreifach
P.S.
Hallo Jens,
"Aufzeichnungsbeginn" (Ich nehme an, Du meinst den Eintrag unter "Wetter - Statistikdaten - Langzeitwerte") wirkt sich vor allem eben auf die Daten dieses Fensters aus.
Wenn Du hier z.B. (so mache ich es), 1.1.2007 eingibst, werden die Langzeitwerte nur von diesem Jahr berechnet. Im nächsten Jahr gebe ich dann ein 1.1.2008
Wenn Du aber eine längeren Zeitraum wählst (z.B. 1.1.2004) so wie viele es machen, dann werden die Werte, die hier angezeigt werden, eben vom 1.1.2004 bis jetzt berechnet. Es müssen dann aber auch lückenlose Daten vorhanden sein, sonst kann es Probleme geben. Außerdem muss bei einer Änderung hier dann der Menüpunkt "Grafiken Tabellen aktualiseren" --> "Trockenheit Eistage Zeit" sowie "Jahr Datei" durchgeführt werden, damit die Daten auch für diesen Zeitraum neu berechnet werden.
jekno
Das werde ich mal probieren... Super und besten Dank (wie immer
Ja genau, den meine ich."Aufzeichnungsbeginn" (Ich nehme an, Du meinst den Eintrag unter "Wetter - Statistikdaten - Langzeitwerte") wirkt sich vor allem eben auf die Daten dieses Fensters aus.
Aha, das wusste ich nicht, dass ich das hier auch durchführen muss.Außerdem muss bei einer Änderung hier dann der Menüpunkt "Grafiken Tabellen aktualiseren" --> "Trockenheit Eistage Zeit" sowie "Jahr Datei" durchgeführt werden, damit die Daten auch für diesen Zeitraum neu berechnet werden.
jekno
Ich habe das probiert und beim ersten Versuch habe ich mich gewundert, dass nichts geändert wurde.
Dann habe ich bei allen Felder Nullen eingetragen und neue Daten aus der Station gelesen.
Erst dann haben sich korrekte Werte eingetragen (ab 2004) und die älteren Jahresstatistiken habe ich dazu auch gleich nochmal neu manuell erstellt.
Nun noch eine Frage:
2003 ist weiterhin im Menu (Homepage) unter "Statistik Daten", "Regen+Sonne", "Wind Verlauf", "Klimadiagramm" verlinkt. Das möchte ich noch wieder weg bekommen.
Jedoch sollen unter "Tabelle" und "Grafik" die Jahre 2001,2002 u. 2003 weiterhin erscheinen.
Wie stelle ich das an?
Hallo Jens,
um unerwünschte Links aus dem Menü zu entfernen, gehst Du folgenden Weg:
Du löschst auf Deinem PC alle die Dateien, die nicht mehr im Menü erscheinen sollen.(also z.B. rainsun_y2003.gif)
Anschließend erzeugst Du die Startseite neu:
"Internet - Basisdateien --> "HTML-Startseite erzeugen"
Du darfst lediglich nicht den ganzen Jahresordner 2003 löschen, sonst erscheinen natürlich auch die Tabellen und Grafiken nicht mehr, da Du ja dann das ganze Jahr entfernst.
jekno
