Wetterdaten auf Webcambild
Für Dinge, die nichts mit der Software zu tun haben.
Lukas
Beitrag von Lukas »
Hallo zusammen
Wie kann ich meine Aktuellen Wetterdaten auf ein Webcambild bekommen? Ich habe das Programm VisionGS PE, die Wetterstation WS 2500
Herzlichen Dank
Lukas
www.rheintalmeteo.ch.vu
wettersepp
Beitrag von wettersepp »
Hallo Lukas,
da brauchst Du wahrscheinlich WSWIN. Ich nutze ebenfalls VisionGS habe aber nur die Temperatur ins Webcambild eingebaut.
Danke und Servus (Ciao)
Sepp
Davis Vantage Pro2 Aktiv + WSWIN
joergeli
Beitrag von joergeli »
Hallo Lukas,
wie ich auf Deiner WEB-Site sehen konnte, benutzt Du WsWIN.
Eine Möglichkeit wäre dann z.B. das Minidisplay von WsWIN als Grafik in das Cam-Bild einzublenden.
Kommt natürlich auf die Größenverhältnisse von Minidisplay/Cam-Bild an.
Eine andere Möglichkeit ist die Einblendung durch eine von WsWIN erstellte benutzerdefinierte Datei,
deren Inhalt z.B. so aussehen könnte:
%customfile=.\sonstiges\wetterbanner.txt% %ws_delline%
Temp %curval[2]%
Feuchte %curval[18]%
Wind %curval[35]%
Druck %curval[33]%
Hinweis: Pfadangaben sind natürlich frei wählbar. Beachte den Punkt vor \sonstiges\ ,
der verweist hier im Beispiel auf das WsWIN-Verzeichnis
ergibt dann z.B.:
Temp 11,3 °C
Feuchte 76 %
Wind 0,0 km/h
Druck 1025,0 hPa
In VisionGS gehst du dann auf Gerät-Einstellungen --> Bild Banner --> Erweiterter Banner --> Eigenschaften
Dann öffnet sich ein neues Fenster "Erweiterter Banner", hier klickst Du auf "Hinzufügen".
In dem neuen Fenster "Banner" gibst Du bei Text folgendes ein:
$file(C:\WSWin\sonstiges\wetterbanner.txt)
Dann sollte der Inhalt Deiner Datei schon im Cam-Bild eingeblendet werden.
Mit der Maus kannst Du die Einblendung dann noch an die richtige Stelle im Cam-Bild schieben.
Falls Du wie eingangs erwähnt nur (oder zusätzlich) ein Bild einblenden willst, heißt der entspr. Text z.B.:
$image(c:\xyz\testbild.jpg)
Weitere Einblendungsmöglichkeiten (z.B. Datum, Zeit) werden Dir angezeigt, wenn Du das Auswahlmenü bei "Parse Kommando" ausklappst.
Jörg
Nachtrag: Habe gerade gesehen, das Du die Free-Version (PE) von VisionGS hast. Ich hoffe, daß diese Möglichkeiten dort freigeschaltet sind.
Ich benutze die Kauf-Version (BE) und weiß es deshalb nicht.
Jörg
http://www.joergeli.de
Lukas
Beitrag von Lukas »
Danke vielmals
Leider geht es nicht so ganz, :cry:
was ist: %ws_delline%?
Wie kann ich eine benutzerdefinierte Datei von WsWIN erstellen?
hier den test, den ich gemacht habe:
Was habe ich falsch gemacht?
Vielen Dank
Lukas
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Ist das deine durch WsWin erzeugte webc.txt ?
Sieht ja fast wie die Quelldatei aus dem WsWin-Ordner aus, ncht wie die
erzeugte Zieldatei.
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Lukas
Beitrag von Lukas »
nein, diese datei habe ich selber erstellt.
Wie erzeugt Ws Win eine Datei?
Hallo Lukas,
Indem Du Dich z.B. zuerst mal auf meiner Seite
http://faq.wernerneudeck.de
informierst.
joergeli
Hallo Lukas,
ich bin davon ausgegangen, daß Du Dich schon ein wenig mit den "Spezialitäten" von WsWIN
auskennst und Dein Problem in VisionGS lag :wink:
Wie Werner schon geschrieben hat, informiere Dich erst einmal auf seinen
Hilfeseiten über die Erstellung von sog. benutzerdefinierten Dateien.
Ist am Anfang evtl. etwas verwirrend, aber mit der Zeit kommt man schon dahinter :lol:
Das Grundprinzip ist, daß man eine "Steuerdatei" erstellt, in der an Stelle der aktuellen Werte sog. Variablen eingesetzt werden.
Diese Variablen ersetzt WsWIN dann bei der Abarbeitung durch reale Werte und erstellt dann eine neue Datei,
deren Namen Du vorher durch die Variable customfile=.... festgelegt hast.
Schau Dir auch mal die WsWIN-Hilfe bzgl. der Variablen an, diese werden in den
benutzerdefinierten Dateien verwendet ( so gibt z.B. %curval[2]% die aktuelle Temperatur aus).
Auch %ws_delline% ist dort erläutert: Diese Variable löscht einfach den davor stehenden Text,
damit er in der zu erstellenden Datei nicht mit angezeigt wird.
Experimentiere mal ein wenig und wenn Du nicht weiter kommst, frag einfach hier im Forum noch mal nach.
Jörg
Sprite01
Danke Jörg,
So lernt mal immer wieder was dazu. Damit wäre ein weiteres Problem bei
mir "nebenbei" behoben. :)
Dirk
Lukas
Beitrag von Lukas »
Allen, die mir geholfen habe ein Herzliches Dankeschön!
Lukas
Lukas
Beitrag von Lukas »
Hier das Resultat:
Nochmals Danke
Grüsse
Lukas
________________
joergeli
Hallo Lukas,
hey, das ging jetzt ja fix :lol:
Jörg
komm48
Beitrag von komm48 »
Hallo Lukas,
das Webcam-Bild mit den integrierten Wetterdaten sieht gut aus.
Vielleicht geht es, dass Du die von Dir erstellte Textdatei als Beispiel einmal hier einstellst. Ich überlege, so etwas auch zu machen.
Einen schönen Wettergruß aus der Voreifel von
Willi Jörres
https://voreifelwetter.de
Lukas
Beitrag von Lukas »
Tut mir leid, dass ich erst jetzt schreibe, war noch in den Ferien
Also Sie müssen eine txt Datei speichern im Ornder WS Win ( zu finden in Programme).
Meine txt Datei:(gestpeichert als webcam_.txt)in ornder WS Win
<customfile>
%unit_on%Temperatur: %curval[2]%, Feuchte: %curval[18]%
Luftdruck %curval[33]%, (%ws_baro6h%), Wind: %curval[35]%/%curval[36]%
Niederschlag 1h/heute: %rain1h%/%rainday%
Ich habe zuerst noch eine custom.txt Datei erstellt, auch im Ordner WS win gespeichert
Hier meine custom.txt Datei:
<customfile>
<openfile>
<DOCTYPE>
<html>
<head>
<META>
<META>
<META>
<meta>
<meta>
<META>
<TITLE>Custom-Seite %ws_typ% - Standort %ws_location%</TITLE>
<style>
<TD>
</style>
</head>
<BODY>
<table>
<tr><td><font>
<b>Wetterübersicht - %ws_location%
%ws_altitude% über NN</B></FONT></TD></TR>
<tr><td>
<P><font>
<b>%ws_remark1%</B>
<br><b>aktuelle Wetterdaten<BR><A>Online-Wetterdaten</A><BR>
<A>Startseite Wetter</A></B></FONT></P></TD></TR>
<tr><td><font><b><nobr>Datum</NOBR></B></FONT></TD>
<td><IMG></TD>
<td><b><font>%longdate%</FONT></B></TD></TR>
<tr><td><font><b><nobr>Zeit</NOBR></B></FONT></TD>
<td><IMG></TD>
<td><b><font>%ws_time% <FONT>(%ws_utc%h = UTC-Zeit)</FONT></FONT></B></TD></TR>
<tr><td><font><b><nobr>%longslabel[2]%</NOBR></B></FONT></TD>
<td><IMG></TD>
<td><b><font>aktuell</FONT></B><br><b><font><nobr>%curval[2]%</NOBR></FONT></B></TD>
<td><font><b>Min.</B>(%mintime[2]%)<br></FONT><b><font><nobr>%minval[2]%</NOBR></FONT></B></TD>
<td><font><b>Max.</B>(%maxtime[2]%)<br></FONT><b><font><nobr>%maxval[2]%</NOBR></FONT></B></TD>
<td><font><b>Durchschnitt</B><br></FONT><b><font><nobr>%avgval[2]%</NOBR></FONT></B></TD></TR>
<tr><td><font><b><nobr>%longslabel[18]%</NOBR></B></FONT></TD>
<td><IMG></TD>
<td><b><font>aktuell</FONT></B><br><b><font><nobr>%curval[18]%</NOBR></FONT></B></TD>
<td><font><b>Min.</B>(%mintime[18]%)<br></FONT><b><font><nobr>%minval[18]%</NOBR></FONT></B></TD>
<td><font><b>Max.</B>(%maxtime[18]%)<br></FONT><b><font><nobr>%maxval[18]%</NOBR></FONT></B></TD>
<td><font><b>Durchschnitt</B><br></FONT><b><font><nobr>%avgval[18]%</NOBR></FONT></B></TD></TR>
<tr><td><font><b><nobr>Taupunkt</NOBR></B></FONT></TD>
<td><IMG></TD>
<td><b><font>aktuell</FONT></B><br><b><font><nobr>%curval[43]%</NOBR></FONT></B></TD>
<td><font><b>Min.</B>(%mintime[43]%)<br></FONT><b><font><nobr>%minval[43]%</NOBR></FONT></B></TD>
<td><font><b>Max.</B>(%maxtime[43]%)<br></FONT><b><font><nobr>%maxval[43]%</NOBR></FONT></B></TD>
<td><font><b>Durchschnitt</B><br></FONT><b><font><nobr>%avgval[43]%</NOBR></FONT></B></TD></TR>
<TR>
<TD><STRONG><FONT>Wärmebelastung</FONT></STRONG></TD>
<TD><IMG></TD>
<TD><FONT><STRONG>%thermicstress%</STRONG></FONT></TD></TR>
<tr><td><font><b><nobr>Luftdruck</NOBR></B></FONT></TD>
<td><IMG></TD>
<td><table>
<TR>
<td><b><font>aktuell</FONT></B><br><b><font><nobr>%curval[33]%</NOBR></FONT></B><br><IMG><b><font><nobr> %ws_baro6h%</NOBR></FONT></B></TD>
<td><font><b>Min.</B>(%mintime[33]%)<br></FONT><b><font><nobr>%minval[33]%</NOBR></FONT></B></TD>
<td><font><b>Max.</B>(%maxtime[33]%)<br></FONT><b><font><nobr>%maxval[33]%</NOBR></FONT></B></TD>
<td><font><b>Durchschnitt</B><br></FONT><b><font><nobr>%avgval[33]%</NOBR></FONT></B></TD></TR></TABLE>
<table>
<TR>
<td><font>%ws_baro1h%</FONT></TD>
<td><font>%ws_baro2h%</FONT></TD>
<td><font>%ws_baro3h%</FONT></TD>
<td><font>%ws_baro12h%</FONT></TD>
<td><font>%ws_baro24h%</FONT></TD></TR></TABLE></TD></TR>
<tr><td><font><b><nobr>Wettervorhersage</NOBR></B></FONT></TD>
<td><IMG></TD>
<td><b><font>%forecast_txt%</FONT></B></TD></TR>
<tr><td><font><b><nobr>aktuelles Wetter</NOBR></B></FONT></TD>
<td><IMG></TD>
<td><b><font>%suntxt%</FONT></B></TD></TR>
<tr><td><font><b><nobr>Windchill</NOBR></B></FONT></TD>
<td><IMG></TD>
<td><b><font>aktuell</FONT></B><br><b><font><nobr>%curval[44]%</NOBR></FONT></B></TD>
<td><font><b>Min.</B>(%mintime[44]%)<br></FONT><b><font><nobr>%minval[44]%</NOBR></FONT></B></TD>
<td><font><b>Max.</B>(%maxtime[44]%)<br></FONT><b><font><nobr>%maxval[44]%</NOBR></FONT></B></TD>
<td><font><b>Durchschnitt</B><br></FONT><b><font><nobr>%avgval[44]%</NOBR></FONT></B></TD></TR>
<tr><td><font><b><nobr>Windgeschwindigkeit</NOBR></B></FONT></TD>
<td><IMG></TD>
<td><b><font>aktuell</FONT></B><br><b><font><nobr>%curval[35]% <font>(%windbft%)</FONT></NOBR></FONT></B></TD>
<td><font><b>Max.</B>(%maxtime[35]%)<br></FONT><b><font><nobr>%windmax_txt% %maxval[35]% <font>(%maxwindbft%)</FONT></NOBR></FONT></B></TD>
<td><font><b>Durchschnitt</B><br></FONT><b><font><nobr>%avgval[35]% <font>(%avgwindbft%)</FONT></NOBR></FONT></B></TD></TR>
<tr><td><font><b><nobr>Windrichtung</NOBR></B></FONT></TD>
<td><IMG></TD>
<td><b><font><nobr>%curval[36]% / %wind_txt%</NOBR></FONT></B></TD></TR>
<tr><td><font><b><nobr>Niederschlag</NOBR></B></FONT></TD>
<td><IMG></TD>
<td>
<table>
<tr><td>letzte Std.</TD>
<td><IMG></TD>
<td><b><font>%rain1h%</FONT></B></TD></TR>
<tr><td>letzten 24 Std.</TD>
<td><IMG></TD>
<td><b><font>%rain24h%</FONT></B></TD></TR>
<tr><td>aktuelle Woche</TD>
<td><IMG></TD>
<td><b><font>%rainweek%</FONT></B></TD></TR>
<tr><td>aktueller Monat</TD>
<td><IMG></TD>
<td><b><font>%rainmonth%</FONT></B></TD></TR>
<tr><td>letzter Monat</TD>
<td><IMG></TD>
<td><b><font>%rainlastmonth%</FONT></B></TD></TR>
<tr><td>%monthtxt%
Vorjahr</TD>
<td><IMG></TD>
<td><b><font>%rainlastmonthyear%</FONT></B></TD></TR>
<tr><td>aktuelles Jahr</TD>
<td><IMG></TD>
<td><b><font>%rainyear%</FONT></B></TD></TR>
<tr><td>Regen / Jahr</TD>
<td><IMG></TD>
<td><b><font>%raindays%</FONT></B></TD></TR></TABLE></TD></TR>
<tr><td><font><b><nobr>Sonnenschein</NOBR></B></FONT></TD>
<td><IMG></TD>
<td>
<table>
<tr><td>aktueller Wert</TD>
<td><IMG></TD>
<td><b><font>%curval[24]%, %suntxt%</FONT></B></TD></TR>
<tr><td>Dauer heute</TD>
<td><IMG></TD>
<td><b><font>%sunday%</FONT></B></TD></TR>
<tr><td>Dauer aktuelle Woche</TD>
<td><IMG></TD>
<td><b><font>%sunweek%</FONT></B></TD></TR>
<tr><td>Dauer aktueller Monat</TD>
<td><IMG></TD>
<td><b><font>%sunmonth%</FONT></B></TD></TR>
<tr><td>Dauer aktuelles Jahr</TD>
<td><IMG></TD>
<td><b><font>%sunyear%</FONT></B></TD></TR></TABLE></TD></TR>
<tr><td><font><b><nobr>Mond</NOBR></B></FONT></TD>
<td><IMG></TD>
<td>
<table>
<tr><td>Alter
des Mondes</TD><td><font><b>%ws_Moonage%</B></FONT></TD></TR>
<tr><td>Mondaufgang</TD><td><b>%ws_Moonrise%</B></TD></TR>
<tr><td>Mondzenit</TD><td><b>%ws_Moontransit%</B></TD></TR>
<tr><td>Monduntergang</TD><td><b>%ws_Moonset%</B></TD></TR>
<tr><td><IMG></TD>
<td>Mondphase</TD><td><b>%ws_Moonphase%</B>
<br><font>(0% =
Neumond, 100% = Vollmond)</FONT></TD></TR>
<tr><td><IMG></TD>
<td>letztes Viertel</TD><td><b>%ws_Moonlastq%</B></TD></TR>
<tr><td><IMG></TD>
<td>erstes Viertel</TD><td><b>%ws_Moonfirstq%</B></TD></TR>
<tr><td><IMG></TD>
<td>nächster
Vollmond</TD><td><b>%ws_Moonfull%</B></TD></TR>
<tr><td><IMG></TD>
<td>nächster
Neumond</TD><td><b>%ws_Moonnew%</B></TD></TR></TABLE></TD></TR>
<tr><td><font><b><nobr>Sonne</NOBR></B></FONT></TD>
<td><IMG></TD>
<td>
<table>
<tr><td>Sonnenaufgang
gestern</TD><td><b>%ws_sunriseyest%</B></TD></TR>
<tr><td>Sonnenaufgang</TD><td><b>%ws_sunrise%</B></TD></TR>
<tr><td>Sonnenzenit</TD><td><b>%ws_suntransit%</B></TD></TR>
<tr><td>Sonnenuntergang</TD><td><b>%ws_sunset%</B></TD></TR>
morgen</TD><td><b>%ws_sunrisetomo%</B></TD></TR></TABLE></TD></TR>
<tr><td><font><b><nobr>Statistik</NOBR></B></FONT></TD>
<td><IMG></TD>
<td>
<table>
<tr><td>Eistage Monat</TD><td><b>%ws_icedays_m%</B></TD></TR>
<tr><td>Eistage Monat Vorjahr</TD><td><b>%ws_ly_icedays_m%</B></TD></TR>
<tr><td>Frosttage Monat</TD><td><b>%ws_colddays_m%</B></TD></TR>
<tr><td>Frosttage Monat Vorjahr</TD><td><b>%ws_ly_colddays_m%</B></TD></TR>
<tr><td>Sommertage Monat</TD><td><b>%ws_warmdays_m%</B></TD></TR>
<tr><td>Sommertage Monat Vorjahr</TD><td><b>%ws_ly_warmdays_m%</B></TD></TR>
<tr><td>Hitzetage Monat</TD><td><b>%ws_hotdays_m%</B></TD></TR>
<tr><td>Hitzetage Monat Vorjahr</TD><td><b>%ws_ly_hotdays_m%</B></TD></TR>
<tr><td> </TD><td><b> </B></TD></TR>
<tr><td>Eistage Jahr</TD><td><b>%ws_icedays_y%</B></TD></TR>
<tr><td>Eistage Vorjahr</TD><td><b>%ws_ly_icedays_y%</B></TD></TR>
<tr><td>Frosttage Jahr</TD><td><b>%ws_colddays_y%</B></TD></TR>
<tr><td>Frosttage Vorjahr</TD><td><b>%ws_ly_colddays_y%</B></TD></TR>
<tr><td>Sommertage Jahr</TD><td><b>%ws_warmdays_y%</B></TD></TR>
<tr><td>Sommertage Vorjahr</TD><td><b>%ws_ly_warmdays_y%</B></TD></TR>
<tr><td>Hitzetage Jahr</TD><td><b>%ws_hotdays_y%</B></TD></TR>
<tr><td>Hitzetage Vorjahr</TD><td><b>%ws_ly_hotdays_y%</B></TD></TR></TABLE></TD></TR>
<tr><td><font>%ws_data_info% Der Luftdruck ist auf Meereshöhe
bezogen!</FONT></TD></TR>
<tr><td><font>%ws_infoMoonsun%</FONT></TD></TR>
<tr><td><font>Die Wettervorhersage wurde berechnet - ohne
Gewähr!</FONT></TD></TR></TABLE>
<tr><font>%ws_copyright%</font></TR>
<BR><BR>
<table><br>
<TR>
<TD><font>Aktuelle Tagesgrafik</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD><A>
<IMG></A></TD></TR></TABLE>
<br><br>
<table>
<br><br>
<TR>
<TD><font>Aktuelles Wochendiagramm</FONT></TD>
<TD><font>Vorwochendiagramm</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD><A>
<IMG></A></TD>
<TD><A>
<br><br><br>
<table>
<TR>
<TD><font>Aktuelles Monatsdiagramm</FONT></TD>
<TD><font>Vormonatsdiagramm</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD><A>
<IMG></A></TD>
<TD><A>
<P>
<table>
<TR>
<TD><font>Wetterbilder</FONT></TD>
</TR>
<TR>
<TD><a><img></a></TD>
<TD><A><IMG></A></TD>
</TR>
<TR>
<TD>7 Uhr</TD>
<TD>8 Uhr</TD>
<TD>9 Uhr</TD>
<TD>10 Uhr</TD>
</TR>
<TR>
</TR>
<TR>
<TD>11 Uhr</TD>
<TD>12 Uhr</TD>
<TD>13 Uhr</TD>
<TD>14 Uhr</TD>
</TR>
</TR>
<TR>
<TD>15 Uhr</TD>
<TD>16 Uhr</TD>
<TD>17 Uhr</TD>
<TD>18 Uhr</TD>
</TR>
</TR>
<TR>
<TD>19 Uhr</TD>
<TD>20 Uhr</TD>
<TD>21 Uhr</TD>
<TD>22 Uhr</TD>
</TR>
</TABLE>
<p></P><BR>
<table>
<TR>
<TD><FONT>Navigation</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD><font><A><font>zurück
zur Einstiegsseite Wetter</FONT></A></FONT></TD>
</TR></TABLE>
<P></P><BR>
</BODY>
</html>
ganz am Anfang steht:<openfile>, webcam_.txt ist der Dateiname der Datei, die sie in WS Win gespeichert haben.(Diese datei, die Sie in VisionGS einbinden müssen, wie das geht, weiter oben)
das Programm WS Win(Auswertesoftware) erstellt dann aus custom.txt =custom.html
webcam_.txt=webcam.txt
Diese erstellten Dateien befinden sich in WS Win, ordner html
Wenn man sie erstellen will, clickt man in der Auswertesoftware auf Internet, Benutzer Html/wml Datei(en)...
upps, jetzt habe ich gesehen, dass sie schon eine custom.txt haben, also müssen sie einfach oben in der custom.txt das:
<openfile>
einfügen
Ich hoffe ich konnte Ihnen ein bischen weiterhelfen, wenn sie nicht weiterkommen, schreiben Sie einfach nochmals.
Grüsse
Lukas[/b]
Danksagung erhalten: 138 mal
@Lukas,
vielen Dank für Deine Mühen.
Als Hinweis für alle:
Im geschützten Downloadverzeichnis der User und dann im Verzeichnis
prg findet Ihr eine Beispiel-Datei
ws_webcam.txt
für Webcam Einblendung.
Hier der Inhalt:
<!-- %customfile=.\html\webcam.txt% -->
%longdate% %ws_nrttime%
%nrtval[0]% - Änderung: %curminmaxhour[4,3,2]%/3h - %nrtval[-1]%
%nrtval[33]% - Änderung: %ws_baro3h%
%nrtval[35]% aus %wind_txt% - Böen: %nrtval[45]%
Ø Wind letzte 10 Minuten: %avg10minwind%
Niederschlag: %rain1h%/h %ws_compare[1]=%t_sensday_d%~0~Dauer Heute: %t_sensday%~ %
%nrtval[41]% - %nrtval[42]%
Sonnenschein-Zeit Heute: %sunday%
