Hallo Jens (und andere, die mal ein solches Problem haben),
wie ich langsam schon vermutet habe, lag der Fehler ganz woanders. Ich habe jetzt mal in der Ereignisanzeige nachgesehen und dort kam die Meldung
"Der Konfigurationsparameter "irpstacksize" des Servers ist zu klein, um ein lokales Gerät zu verwenden."
Nachdem ich den Wert in der registry auf 50 vergrößert habe, ist der Zugriff ohne Probleme möglich.
Sollte es mal einer brauchen:
hkey_local-machine - system - controlset001 - services - lanmanserver - parameters
dort ist einzufügen "IRPStackSize mit reg_dword = 50
Off topic - Problem mit Ordnerfreigabe bei Windows XP prof.
Eric
jekno
na das freut mich ja jetzt echt, dass das nun funktioniert.
War mit meinem Latein nun auch am Ende, alle Möglichkeiten ausgeschöpft, im Eventlog nachzusehen... mache ich zwar generell auf Servern oder auf Rechnern mit anderen Problemchen, aber bei Dir hätte ich jetzt keinen passenden Eintrag dazu erwartet.
Nun gut... wie hast Du´s jetz eigentlich... einfache oder normale Datei-/Ordnerfreigabe?
Hallo Jens,
wie mich das erst freut, hatte zu 99% die Hoffnung aufgegeben.
Ich habe nun auf beiden Rechnern die einfache Dateifreigabe deaktiviert.
Aber: entgegen aller Meinungen in den einschlägigen Foren:
Ich habe auf meinem Rechner nur mich selbst als User, auf dem Laptop ebenfalls nur "Gunda" als User und es funktioniert einwandfrei.
Es ist also offensichtlich nicht notwendig, auf beiden PCs denselben User einzurichten, was ja immer wieder berichtet wird. Ich mochte es deswegen ja auch nicht glauben, weil ich bei meiner Altinstallation auch nur je einen User hatte und es ging ja.
Was natürlich mal wider typisch Windows ist (ich bin aber kein Windows-Feind, sonst würde ich es nicht verwenden)
Wie soll man, wenn ständig nach Benutzername und Passwort gefragt wird, darauf kommen, dass das Problem ganz woanders liegt? Dann hätte ich nämlich auch schon viel früher einen Blick in die Ereignisanzeige geworfen.
jekno
Dann wäre das normal u. erklärbar...
Ist das "Gast"-Konto noch aktiviert unter Benutzerkonten und die Gruppe "Jeder" bei der Rechteverwaltung dieser Freigabe?Ich habe auf meinem Rechner nur mich selbst als User, auf dem Laptop ebenfalls nur "Gunda" als User und es funktioniert einwandfrei.
