weneu hat geschrieben:
Außerdem ist es bestimmt kein Fehler, mal einen Blick in die Hilfedatei zu werfen.
Hallo Kilian,
das ist für einen "Neuanwender" von WSWin nicht nur kein Fehler, sondern ein absolutes Muss. Die Anzahl Deiner Hilfe-Anfragen in Foren reduziert sich auf ein Minimum, und Du wirst sehr viel Freude an WsWin haben. Optimal ist es natürlich, die "Hilfe Datei" und die Datei: "WsWin Praxis, Ein Leitfaden zur Arbeit mit WsWin von Werner Neudeck", auszudrucken, dann hast Du immer alles schwarz auf weiss zur Hand. Beide Dateien sind allerdings etwas umfangreich, aber der Aufwand lohnt wirklich, und im Bedarfsfall kannst Du nachschlagen und hast nicht die Mühe , hier in's Forum einen Hilferuf zu schreiben und dann evtl. längere Zeit auf eine Antwort warten zu müssen, die dann vielleicht auch nicht ganz Deinen Erwartungen entspricht.
Hoffe, Dir geholfen zu haben.
Freundliche Grüße vom Bodensee
Rolf
