aufgrund des aktuell herrschenden Frost ist bei meinem Windmesser das Geschwindigkeitsrädchen eingefroren. Die Windrichtungsanzeige funktioniert aber noch.
Hier nun meine Frage: Ist es möglich bzw. sinnvoll im Windverlaufsdiagramm auch Windrichtungsänderungen darzustellen, wenn theoretisch (weil z.B. eingefroren, defekt) keine km/h Werte ermittelt werden?
In der Tagesübersicht sind die Windrichtungsänderungen mit drin im Windverlaufsdiagramm jedoch nicht, obwohl es ja Windrichtungsänderungen gab.
Danke für die Antwort, und die evtl. neue Version von WSwin
ist eine persönliche Einstellungs-Sache des Benutzers: man kann auch Einstellen das bei Wind "0" keine Richtung dargestellt wird (nur bei Tagesdiagramm - unter Ansicht, Einstellungen).
Ich persönlich zeige in meiner Wetterübersicht bei Wind "0" ein animimiertes Windrichtungssymbol an - hier "läuft" die Richtungsanzeige durch, ohne an einem Punkt stehen zu bleiben.
