Low Battery bei Vantage pro2
sommerabend
Beitrag von sommerabend »
Seit einigen Tagen steht auf meiner Konsole unten:
"Low Battery on station"
ich habe die Batterien an der Konsole ausgewechselt und es steht immer noch dort. Ist etwa das Solarpaneel nach 2 Jahren kaputt, oder wo hats denn noch Batterien?
Danke und Gruss
Christoph
chris
Beitrag von chris »
Soviel ich weiß, erfolgt erst um Mitternacht ein reset der Meldung. Sollte also
dann verschwinden.
Wenn nicht, dann die 3-Volt-Lithium-Stützbatterie an der ISS auswechseln.
Grüße
Christian
Vantage Pro 2 Plus
WsWin 2.97.7
sommerabend
aha, ja, genau, es hat ja eine Stützbatterier, das hab ich nicht mehr gewusst! Dann schau ich mal morgen, und sonst wechsle ich die aus.
Danke vielmal
Christoph
sommerabend
Es liegt also an der Stützbatterie. Wo in etwa muss ich die suchen, bevor ich die ganze ISS zerlegt habe! Ich weiss es tatsächlich nicht mehr und in der doofen Anleitung sehe ich nirgends eine Batterie.
Danke und Gruss
Christoph
Hallo Christoph,
wenn Du den weißen Kasten (mit der Solarzelle) der ISS öffnest, also die "Abdeckung" nach oben abziehst, siehst Du die Lithiumbatterie. Sie ist so groß, dass sie nicht zu übersehen ist.
