VP 2 Plus Windsensor oder Temp.sensor ?
bernd
Beitrag von bernd »
habe mir die Vantage Pro 2 Plus, wireless mit Belüftung mit zusätzlich der Wireless Temperature Station geholt.
Jetzt meine Frage: Kann ich an der ISS statt des Windsensors den zusätzlichen Tempratursensor anschließen?
An der Wireless Temperature Station ist ja ein Anschluß für den Windsensor, den kann ich ja dann wo anders aufstellen.
Das ist mir aber neu. Die Station (welche hast Du denn genau - "Blatt- und Bodenfeuchte sowie Temperaturstation" oder "drahtlose Zusatz Temperaturstation") ist dafür da, einen Temperatursensor anzuschließen, aber nicht einen Windmesser. Und den zusätzlichen Temperatursensor kannst Du auch nicht an der ISS anschließen, sonst bräuchte man ja keine Temperaturstation für einen zusätzlichen Temperaturfühler.
Tschüss
Werner N.
https://www.don-wetter.de
bernd
Beitrag von bernd »
habe die Wireless Temperature Station von
http://www.e-agrar.at/vpzubehor/0000009626088a735.php
dort sind folgende Anschlüsse drin, von links nach rechts:
UV, SUN, RAIN, WIND, TEMP-HUM
NA denn, wenn ich jetzt hier den Windsensor anschließe habe ich ja in der ISS den Anschluß vom Windsensor frei.
Hallo Bernd,
das wird nicht gehen, aber Du kannst es ja versuchen. Es ist eine reine Temperaturstation.
Tschüss
Werner N.
Holli
Beitrag von Holli »
weneu hat geschrieben:Es ist eine reine Temperaturstation.
Der Beschreibung nach ist es eine Universalstation, die als ISS, Temp, Temp/Hum, Hum, Rain und Anemometer Kit Station konfiguriert werden kann. Den Windsensor anzuschließen sollte an sich klappen. Danach muß die Station in der Konsole bzw. in den Einstellungen in WsWin entsprechend eingestellt werden.
Aber dann ist der Temperatursensor übrig. Die ISS hat keinen weiteren Temp-Eingang und kann auch keine anderen als ihre Standardsensoren übertragen. Und als Anemometer Kit kann die zweite Station keine Temperatur übertragen.
bernd
Beitrag von bernd »
Schade währe auch zu schön gewesen und vielen Dank für die Hilfe
