Variable für Durchschnitts-Monats-Luftdruck
Lars T.
Beitrag von Lars T. »
ich wollte in meiner Template-Datei auch den durchschnittlichen Monats-Luftdruck anzeigen lassen. Nur leider finde ich keine entsprechende Variable dafür. Hab ich da was übersehen oder wird diese Variable nicht unterstützt ?
Gruß Lars
probier mal %avgval[33]%
Lars T.
Hab ich auch schon versucht, dabei wird aber nur der Durchschnittsdruck des aktuellen Tages angezeigt. Muss vielleicht noch irgendwo eine Änderung durchgeführt werden ?
Gruß Lars
Hallo Lars,
nimmst du auch wirklich das Monatstemplate "template_m.txt"?
Du sagtest, du verwendest ein Template.
Lars T.
nein, ich hatte eine eigene custom3.txt erstellt, die eine html-Datei erzeugt.
Nun habe ich festgestellt, dass auch bei der Höchst und Tiefsttemperatur nicht der monatliche sondern nur der tägliche Wert angezeigt wird.
Ich wollte damit einen Witterungsbericht erstellen, ähnlich wie Gerhard weiter unten beschrieben hat.
Muss es wirklich die template_m.txt sein ? Und warum ?
Gruß Lars
Hallo Lars,
das ist etwas kompliziert, nicht jede Variable kann in jedem Zusammenhang verwendet werden.
Sie mal in der Hilfedatei bei "Inhalt" nach unter "Variablen". Dort ist es erklärt.
