Radioaktivität
Franky
Beitrag von Franky »
Hallo Werner!
Durch verschiedene Infos im Wetterstationsforum (du hast es vielleicht verfolgt), ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit möglich, einen umgebauten Temp-Sensor an ein Dosisleistungsmessmodul von der Conrad-Telemetrie-Wetterstation anzuschließen. Würdest Du evtl. irgendwann demnächst einen "Spezialsensor" Radioaktivität mit der Einheit "µSv/h" kreieren?
Gruß Frank
Danksagung erhalten: 146 mal
Hallo Frank,
Im Fenster "Spezial-Sensoren" ist bei den "Reitern" noch viel Platz :wink:
Franky
Hallo Werner!
Vielen Dank im vorraus.
Gruß Frank
urs_w
Beitrag von urs_w »
Ist es in der Zwischenzeit möglich die Radioaktivität mit der zugehörigen SI Einheit als Messwert zu erfassen?
Grüsse
Urs
@Urs,
in welchem Wertebereich bewegen sich die Daten?
joergeli
Beitrag von joergeli »
wenn bei den Spezial-Sensoren noch so viel Platz ist :wink: ,
wie wäre es denn mit der Einbindung eines Schneehöhensensors
nach dem Prinzip von Helmut Bayerlein ?
(also ähnlich wie Regensensor, nur Einheit in cm)
http://www.dc3yc.privat.t-online.de/sch ... sensor.htm
Könnte man aber bestimmt auch für andere Meßaufgaben verwenden (Wasserstand in Gartenteich, Zisterne, etc.)
Jörg
http://www.joergeli.de
urs_w
Beitrag von urs_w »
@werner
Der Detektor von Aware Electronics misst Gammastrahlung. Die Einheit die der Dektektor liefert sind Mikroröntgen pro Stunde (uR/h).
Normalerweise bewegen sich die Werte zwischen 10 und 15. Höhere Werte als 30 sind unter normalen Verhältnissen kaum zu erwarten!
Trix
Beitrag von Trix »
Hi
Im Moment benuze ich den Strahlungssensor Helmut Bayerlein
http://www.dc3yc.privat.t-online.de/geigersensor.htm
Über ein extra Programm werden die Werte als Feuchtewert 0 - 100% übergeben. (100% = 10 Zerfälle pro sek) Mein höchster Wert war bis jetzt 135%
Ich hab gestern gerade mit Helmut gesprochen:
Da die Stationen WS300PC bis WS888 einen zweiten Regenmengensensor nicht verarbeiten können besteht die Bestrebung die Daten gleich im Zusatz Temp/Feuchte Sensorprokoll als Feuchte zu übertragen.
Damit währe dieser Sensor auch für die neueren Stationen verwendbar und würde seine Funktionalität mit den gewohnten Stationen nicht verlieren.
Schön währe es wenn der Prozentuale Wert einer Einheit zugeordnet werden könnte.
Da der Wert erwarten läßt linear zu sein, würde ein 100% Abgleich in den Spezial-Sensoren ja reichen. z.B. 100% = 10Bq
Gruß Steffen
