VantagePro - Defekte ISS
Hallo Volker
Was ich noch vergessen habe, auf dem Foto ist die Original Heizung von Davis. Diese hatt eine Heizleistung von 25Watt. Bei dieser Heizung ist leider das Problem, dass sie zu Heiss wird, weil die Ausschalttemperatur über 25 Grad liegt. Sie Heizt auch einseitig darum der Lüfter.
Meine Heizung habe ich mit 3 Lämpchen gemacht. Somit kann ich die Heizleistung in 5Watt Schritten nach Bedarf erhöhen. Weitere Infos findest Du auf http://www.marthalenwetter.ch/wettersta ... /index.php.
Gruss Philipp
Gruss Philipp
defekte ISS
Hallo Wetterfreunde,
war eine Woche im Urlaub deshalb die "Funkstille"
Bin leider noch nicht weiter gekommen. Eine Anfrage beim Hersteller wurde mit dem Hinweis auf die Firma VTS in Deutschland beantwortet.
Dort will ich mal anrufen.
Phillip, meine ISS Leiterplatte sieht absolut sauber aus. Nur am GolCap war etwas ausgetreten (weißes Pulver). Aber der ist ja offensichtlich nicht die Fehlerursache.
Deine Heizung ist wirklich interessant! Da ich ja jetzt einen zweiten Regenmesser habe kann ich die eigentlich in aller Ruhe nachbauen.
Volker
Volker
ISS Verbindungs abbrüche
ei gude,
aus Aktuellem Anlass hole ich hier diesen Beitrag mal wieder hoch und möchte mich erst mal für dieses tolle Forum Bedanken.
Also bei meiner ISS gab es die letzte Zeit immer wieder Verbindungs abbrüche.
Also habe ich hier im Forum gesucht und u.a. diesen Beitrag gefunden.
Darauf hin habe ich mal meine Batterie, Kondensator und Solarpanel duchgemessen.
Wie zu vermuten war, war der Kondensator Defekt, die Batterie fast leer und das Solarpanel (die Epoxyschicht) durch die Wettereinflüsse Trüb angelaufen.
Darauf hin habe ich mir neue Batterie (bei Amazon 2 St. 3,99€) und die Beschriebenen Kondensatoren bei Conrad Bestellt und die Epoxy Schicht vom Solarpanel mit Autopolitur aufpoliert.
Da ich mir nicht sicher war, habe ich bei Conrad diese Kondensatoren Bestellt.
Green-Cap Kondensator 50 F 2.7 V/DC 20 % (Ø x L) 18 mm x 40 mm
Bestell-Nr.: 451431 - 62
Preis: 10,09€
Green-Cap Kondensator 25 F 2.7 V/DC 20 % (Ø x L) 16 mm x 25 mm
Bestell-Nr.: 451430 - 62
Preis: 5,81€
Green-Cap Kondensator 10 F 2.7 V/DC 20 % (Ø x L) 10 mm x 30 mm
Bestell-Nr.: 451427 - 62
Preis: 3,67€
am WE habe ich die Platine der ISS ausgebaut und den Green-Cap Kondensator 50 F 2.7 V/DC 20 so wie eine neue Batterie eingebaut
und die Blanken Stellen des Kondensators und der Platine mit einem Lackstift wieder versiegelt.
Da ich davon ausgehe, das ich das gleiche Problem bei meiner:
Funk Blatt-Bodenfeuchte-Temperaturstation 6345 und Anemometer-Transmitter-Kit Solar bekommen werde,
werde ich dort diese Teile auch austauschen.
Wenn ich das mache werde ich davon Bilder machen und hier einstellen.
Noch mals vielen Dank und Gruß
Papa_Merz
Preis: 10,09€
Preis: 5,81€
Preis: 3,67€
Papa_Merz
@Papa_Merz
Achtung!
Du musst 2 Goldcaps (Greencaps) in Reihe schalten.
Sonst wirst Du über Kurz oder Lang das gleiche Problem wieder haben.
Warum in Reihe:
damit wird die Spannung verdoppelt (die 2,7 V sind eigentlich die Ursache für den Ausfall),
aber die auch Kapazität halbiert.
Deshalb mindestens zwei mit 20 uF verwenden um wieder auf die original 10uF zu kommen !
Achtung!
Warum in Reihe:
Hallo Papa-Merz,
falls es noch akut ist und um das Einlöten von 2 Kondesntoren zu vermeiden, lies mal hier
http://www.wetterstationen.info/forum/d ... estellung/
Vielleicht hat er ja noch welche übrig.
Laut Meinung der dortigen "Experten" sollten die 3V dann ausreichend sein.
Zuletzt geändert von weneu am 23 Mär 2015 10:28, insgesamt 1-mal geändert.
ich habe den Green-Cap Kondensator 50 F 2.7 V/DC 20 verbaut, der passte noch rein,
das sollte doch genug Reserve sein oder ???
Laut den Beiträgen die hierzu 2009 Verfasst wurden sollte es langen.
Gruß Ferdi (Papa_Merz)
PS.
Ich hatte mir halt alle 10/25/50 Bestellt, um auf der Sicheren Seite zu sein.
Deshalb habe ich auch alle drei inkl. BestellNr. hier mit reingeschrieben.
Wobei laut Conrad die 50er nicht mehr lange erhältlich sein sollen.
Aber unter die Abdeckung passen sie, was ja auch in dem Beitrag geschrieben wurde und ich bestätigen kann.
PS.
Hallo Ferdi,
das Problem sind die 2,7 V -
mit den 3 V Goldcaps auf die Werner mit dem Link hingewiesen hat ist man auf der sicheren Seite.
Wenn man nur die 2,7V Goldcaps hat und nicht 2 in Reihe geschalten verbaut, hat man eigentlich das Problem nicht richtig gelöst.
... so war es bei mir schon einmal.
Und noch als Tip:
Wenn man ein regelbares Netzteil hat, gleich die in Reihe geschaltenen Goldcaps auf ca 2,5 Volt "vorladen".
Und noch als Tip:
@ weneu
Ja habe das in Reihe schalten mit Parallel verweckselt.
aber ich habe ja bereits alles schon gemacht.
Und dank deines Links, habe ich Michael im anderen Forum gleich Angeschrieben und hoffe das er noch welche mit 3V für mich hat.
Ich möchte ja noch lange ein kleiner Teil diese Gemeinschaft sein.
Ja das habe ich dann auch so gelesen, da hatte ich aber bereits alles.
Ich werde jetzt noch die anderen Sachen machen, aber mit den 3V Goldcaps. (wenn ich noch welche bekomme)
Und Danke für den Tipp mit dem Vorladen, so hatte ich das auch gemacht, halt mit 3V von 2 x 1,5V Batterien.
Danke und Gruß
Ferdi
@ weneu
Danke und Gruß
Ferdi
