Hallo Wettergemeinde,
mir ist jetzt schon zum wiederholten Male aufgefallen, das WSwin offentsichtlich ein Problem mit der Erzeugung der Grafik yesterday.gif hat.
Denn wie auf meiner Homepage zu beobachten ist, kommt es in unregelmäßigen Abständen vor, das nicht der gestrige Tag als yesterday.gif angezeigt wird, sondern der Tag davor (Vorgestern).
Hat jemand eine Idee warum das so ist?
Yesterday.gif ist nicht Gestern
Hallo Joe,
WSWIN hat definitiv keine Probleme mit der Erzeugung der yesterday.gif.
Was kann der Grund sein:
Eine Möglichkeit wäre, dass aus einem (allerdings nicht recht ersichtlichen Grund)deine yesterday .gif auf den Server nicht hochgeladen wird, dann bleibt logischerweise die alte stehen.
Du solltest mal genau (wenn das Problem wieder auftritt) das Datum und die Uhrzeit der Datei auf Computer und Server vergleichen.
Joe Buster
Hallo Werner, das mit dem Hochladen scheidet definitiv aus, weil die Daten alle auf meinem Rechner bleiben, der als Webserver direkt mit dem Internet verbunden ist. Jeder Seitenaufruf meiner Homepage geht direkt auf meinen Wetterrechner.
Das Erstelldatum der Datei yesterday.gif zeigt den 8.2.03 - 00:01 Uhr. Angezeigt wird aber das Bild von Donnerstag und nicht von Freitag !!
Wie gesagt, das habe ich jetzt schon einige male beobachtet.
Viele Grüße ....... Joe
Hallo Joe,
das liegt an der Zeit des Erstellens:
Laut deinen Angaben wurde die Datei um 00:01 erstellt. Das ist zu knapp nach 00:00, da kann das mal passieren. Wäre sie etwas später erstellt worden, hätte es gestimmt. Deswegen tritt es auch bei dir nicht immer auf, sondern nur, wenn der Erstellungszeitpunkt ganz knapp nach Mitternacht liegt.
strolchi
Hallo Strolchi,
nein, das kannst du nicht direkt beeinflussen. Das yesterday.gif wird zusammen mit den Internetdateien aktualisiert. (übrigens etwas nach Mitternacht). Wenn du natürlich das Programm nicht durchlaufen lässt, sondern meinetwegen morgens um 6 Uhr startest, wird auch das yesterday.gif erstmals um 6 Uhr erzeugt.
