Guten Morgen Werner,
"Feuchte 4" wird in der Tagesgrafik und hier
auch im Mini-Display mit 86% angezeigt.
Im Internet erscheinen im Mini-Display aber 78%? Alle anderen Parameter sind identisch. Wo kann der Fehler liegen?
Vielen Dank für Antworten.
Gruß Uwe
http://www.Hartenholmer-Wetter.de
Feuchte Mini-Display
Hallo Uwe,
1. Was zeigt denn die lokal gespeicherte minidisplay.gif an, den richtigen oder falschen Wert?
oder eine andere Möglichkeit:
2. Schalte über "Ansicht" das Minidisplay ein und klicke mit der rechten Maustaste ins Bild
Welcher Sensor ist bei "Sensor" eingestellt? Denn damit hängt die Anzeige der Feuchte zusammen.
MohrU
MohrU
vielen Dank für Deine Nachricht. Die falschen Werte kommen immer wieder vor.
Auch nach Neustart ist dies Problem vorhanden. In der Tagesgrafik jetzt z.Bsp. Feuchte4 : 36%
Im Mini-Display 39%. Vielleicht hast Du Zeit, und siehst es Dir mal an.
Schönen Feierabend.
Gruß Uwe
Schönen Feierabend.
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
kannst Du mir bitte einmal Deine Monatsdatei und die wswin.cfg schicken.
Deine Feuchte von Feuchte1 und Feuchte4 sind vollkommen identisch - kann eigentlich nicht sein ...
Uwe, ist der Sensor4 vielleicht ein "kombinierter Sensor" - dann könnte ich mir das erklären.
Das Minidisplay "kombiniert nicht" - ist immer direkter Wert!
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Werner am 2003-02-13 22:08 ]</font>
MohrU
