Hallo Werner, hallo Wetterfrösche,
im Menüpunkt "Wetterstation" ->Spezialsensoren erscheint der Begriff:
"Faktor" mit Werteingabemöglichkeit.
Bitte um Erklärung, wie der Faktor ermittelt
wird.
Vielen Dank für Eure Antworten.
Gruß Uwe
Spezial Sensoren - hier Faktor
Hallo Uwe,
ich hatte festgestellt, dass bei anderer Hardwarebasis als die von Jürgen, die Sonnenkorrektur ungünstige Werte liefert.
So ist z.B. bei meiner Schaltung für die WMR-Stationen nur ein Faktor von "8" notwendig.
Diese Schaltung liefert schon bei wenig Licht hohe "Steigungen" - deshalb muß hier die "Verstärkung" zurückgenommen werden.
Deshalb habe ich den Faktor "freigegeben" - also für die Benutzer änderbar gemacht.
Hab vergessen:
Ermittlung: Bei sonnenklarem Morgen (Sonnenstand >0.833° ) muß der gemessene Wert soweit erhöht werden, daß damit Sonnenschein (z.B. 80%) herauskommt. In der Berechnung mit diesem Faktor wird zusätzlich der Sonnenstand mit eingerechnet (je höher der Sonnenstand um so geringer der Faktor).
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Werner am 2002-02-15 21:31 ]</font>
Hab vergessen:
