Statistik-Grafiken unvollständig
Uwe
Beitrag von Uwe »
Moin Moin!
Ich habe seit kurzem das Phänomen, dass ich für 2001-2003 die "his_y2001 ff." erhalte,
aber in den Jahren 1999 und 2001 jeweils nur 2 Monate zu sehen bekomme. Es hat aber schon einmal früher geklappt, denn ich habe die Diagramme für 1999 und 2000 auf meiner Website!?
Woran könnte das liegen? (Schreibschutz ist aus...)
Danke für Eure Hilfe.
mfg
Uwe
Hallo Uwe,
hast du schon mal in der ws_hist.txt im Verzeichnis WSWIN nachgesehen, ob hier die Daten für alle Monate (z.B. von 2001) vorhanden sind?
Uwe
Beitrag von Uwe »
Hallo Werner N!
In meiner ws_his.txt sind wirklich nicht die Werte für 1999 und 2000 drin, bzw. nur einige. Auch in der Listenansicht bei Statistikdaten fehlt einiges. Ich habe dann mal die Ws_his.txt verschoben um sie neu erzeugen zu lassen, trotzdem wieder das gleiche Problem, nur dass mir zusätzlich wieder die Langzeitwerte für Regen fehlen.
(hier beim Regen habe ich schon alle Vorschläge durch, muss die Werte wohl wieder händisch nachpflegen.)
Was könnte ich denn sonst noch machen?
mfg
Uwe
Hallo Uwe,
jetzt nicht lachen, aber in WSWIN selber hast du aber schon alle Daten von 1999 und 2000 erfasst? Sieh nochmals nach, ob wirklich alle Monate da sind.(vielleicht wurden ja aus unerfindlichen Gründen Daten gelöscht)
Wenn alle da sind, kannst du nur nochmals versuchsweise die Jahre "durchblättern", also in der Jahresansicht 1999, 2000 usw. wählen, dann werden die Daten nochmals gescannt.
Wenn dann immer noch nichts da ist, weiss ich auch nicht weiter.
(das "Sonderproblem Regen" kennst du ja wahrscheinlich)
Uwe
Beitrag von Uwe »
Hallo Werner!
Ne Ne, ich lach nicht! Die Daten sind schon da, nur in in der Statistik werden die Temperaturen nicht angezeigt (alle Tabellen-Spalten sind leer), die Regen-Daten unter "Regen/ET/Wind/Sonne" sind vorhanden, aber die Grafik bleibt leer.
mfg
uwe
Hallo Uwe,
mysteriös.
Wenn du noch Lust hast, könntest du mal folgendes versuchen (aber zuvor deine evtl. wieder korrigierte ws_hist.txt sichern):
1. WSWIN starten und die Jahresansicht 1999 wählen, WSWIN beenden.
2. ws_hist.txt löschen
3. Nach kurzer Zeit erneut WSWIN starten.
Dann sollte ja die Jahresansicht 1999 geöffnet werden.
Anschließend in der ws_hist.txt nachsehen, dort sollten jetzt ja nur die Daten von 1999 sein. Sind sie da, dann sinngemäß weitermachen, d.h.
4. Jahresansicht 2000 wählen, Programm und beenden und ws_hist.txt kontrollieren.
Wenn jetzt in beiden Jahren wieder Daten fehlen, dann ist es ein Fall für Werner.
Wenn nicht, die restlichen Jahre durchgehen.
_________________
Tschüss
Werner N.
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: weneu am 2003-03-09 23:27 ]</font>
