Newbee Frage
Gast
Beitrag von Gast »
Also ich verwende die Version 2.80.7a und die kann mit ws2500PC. Wenigstens verspricht das der Menüpunkt unter Wetterstation-Interface. Darüber hinaus solltes du die richtige Schnittstelle (meist Com1) ausgewählt haben. Wenn das alles OK ist sollten eigentlich nach einem Klick auf das 1. Symbol von links, die Daten ausgelesen werden.
Die andere Variante ist die Aufzeichnung weiterhin über PC Wetter laufen zu lassen, dafür in WsWin unter Interface "ohne Interface" und "Dateiüberwachung" auszuwählen. Dann auf Datei "Wetterdaten konvertieren" klicken, bei Datei wählen die PC Wetter Datei aufsuchen, rechts unten dann noch WS2500 und in der Mitte Erzeuge Wetterdaten Dateien und Sensorkorrektur durchführen auswählen. Dann sollte unten Zeitraum mit vorhandenen Zeitraum gefüllt werden. Dann noch OK klicken und los gehts mit dem einlesen der Wetterdaten.
Viel Spass
knopyx
Hallo Alois,
so ist es. Die WS 2500 wird (bis jetzt) nur durch die sog. Dateiüberwachung unterstützt.
Lies dazu mal die zahlreichen Beiträge hier im Forum.
Da erfährst du dann auch gleich (auch in der "Hilfe" des Programms), was es hierbei alles zu beachten gibt, damit die Überwachung auch klappt.
