Einstellungen für S 2500 H
Norbert
Beitrag von Norbert »
seit etwa einer Woche habe ich einen Solarsensor S 2500 H in Betrieb.
Bei den Einstellungen für „sonnnig“, „bewölkt“ usw. haben meine Versuche noch nicht zu einem annehmbaren Ergebnis geführt.
Wenn ich unter „Wetterstation => Spezial Sensoren => Solar“ 200 klux (laut Bedienungsanleitung) als 100% eintrage, wird bei Sonnenschein (bis 130 klux) bewölkt angezeigt.
Nach diversen Versuchen habe ich folgende Einstellungen vorgenommen:
- Wert für 100 % 100 klux
- sonnig >= 60 %
- leicht bewölkt >= 50 %
- bewölkt >= 40 %
siehe auch <a href="http://norbert.kraft.free.fr/solar.jpg"> hier</a>
Werde die jetzigen Werte wahrscheinlich noch weiter nach unten korrigieren müssen.
Hat vielleicht jemand bessere Einstellungen gefunden ?
Gruß, Norbert
Danksagung erhalten: 147 mal
@Norbert,
Am Display WS2500 werden als Grenzwert für Sonnenscheinbeginn 20 kLux verwendet (ist glaube ich, auch in der Originalsoftware so vorgegeben).
Wobei dieser Wert, meiner Meinung nach, zu gering ist, deshalb meine Default-Vorgabe von 45 kLux.
... aber diese Werte berücksichtigen alle nicht den eigentlichen variablen Begin während eine Jahres.
Norbert
bei einem Wert für 100% von 60 klux, sah es annehmbar aus, aber vorhin hatte ich hier (Südfrankreich) 69 klux und es war tatsächlich stark bewölkt. Das wirft alles über den Haufen.
Hast Du noch eine Idee ?
Gruß, Norbert
@Norbert,
Du mußt auf die neue Version warten.
Die berechnet diese Korrektur bei den richtigen Helligkeitssensoren (lux) bzw. SolarStrahlungssensoren (W/m²) nach einer anderen, aber viel besseren und genaueren Methode.
Norbert
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich warte auf die neue Version.
Gruß, Norbert
